Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот попробуй,вдруг чудо пройзайдет и заработает:
    Webasto разблокировка
    18-блок
    10-адаптация
    07-канал
    Вместо 0 ставим 1
    Тест+сохранить.
  2. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    Audi Q7 3.0 BUG 171kW 2008
    Благодарю
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ошибка серьезная и блок надо чинить.
  4. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Нет там защиты компонентов
  5. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    в теме раз 100 уже написано, что при замене платы или вебасты целиком надо снимать защиту компонентов. зачем такое противоречие?
  6. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Сегодня добрался до вебасты. На удивление - 6ти пиновый разъем сидит без фиксации. Провода на него были в натяжку.
    Пошевелил разьем - при включенной вебасте- сразу зацыркал под брюхом насос. Она ожила, начала греться и дымить снизу. Но через 30 секунд замолчала. ошибка вылезла- нет розжига пламени. Ошибки по дозирующему насосу больше нет. По пламени ошибку удалить не удаляется. Перед уходом начал опять шевелить разъем- обнаружил что провод на пине №5 оторван- держался только на оплетке. Кчто что думает? дело в нем или в свече?
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Прежде чем ставить вердикт свече для начала несколько раз запустите вебасту. Да она скорее всего раз через пять заблокируется, снимите блокировку и запустите еще несколько раз. Ошибка по пламени у меня удаляется только во время работы вебасто или во время запуска можно попробовать. У меня когда купил авто она была заблокирована, несколько раз еще блокировалась по свече, но потом уже третью зиму работает без ошибок, а первую зиму намучился снимать ошибку.
  8. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Потому что я у себя на туареге GP и NF меня вебасту на первом и эбершпехер на втором (все штатное) и ни где 18 блок не пада в защиту компонентов
  9. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    а причем тут табурег и эбер? у нас тут ку7 и вебасто :confused::confused::confused:
  10. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Все заработало! Причин оказалось 2.
    1. из за сломанной защелки 6ти пиновый разъем не сидел на контактах.
    2. провод желтого цвета был порван прямо в разъеме. Разобрал. припаял новый. Снял уплотнительную резинку, вставил разъем на место.
    Кто нибудь знает где купить новый разъем?
    С первого запуска вебаста 30 секунд покрутилась сильно дымя и заглохла. 20 секунд помолчала и запустилась вновь уже чистым прозрачным выхлопом.
    Попробовал несколько раз запустить и выключить- работает.
    Ошибка по отсутствию пламени сразу удалилась.
    Всем спасибо кто участвует в этой теме и ищет пути решения проблемы.
  11. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    На GP вебаста та же как и на кушке , а про NF это к тому что на автономке нет защиты компонентов.
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
  13. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я в авто магазине купил. он ещё куда то идёт. у нас на датчиках подвески такие стоят.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    С датчика подвески не гуманно по моему стоит (могу ошибаться), от БМВ брал - BMW61 13 8 383 300
  15. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Спасибо! Заказал от бмв.
  16. konvi
    konvi Новичок
    6 июн 2012
    35
    Q7 3.0TDI 11г.в.
    С наступлением холодов обнаружил следующее. Не включается вебасто с брелока. Нажимаю кнопку, сначала горит зелёный индикатор на брелоке, потом мигает красный. При этом, на заведенном двигателе, через меню вебасто включается и работает. Глушить двигатель, перестаёт работать. В чем причина не исправность?
  17. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Недавно обсуждали сдесь.Нужно вроде как при горящей лампочке топлива и заблокированной рулевой колонке заправится и должно все заработать , я ещё бак не искатал,я так понимаю когда холодно нельзя до лампочки доводить.
  18. konvi
    konvi Новичок
    6 июн 2012
    35
    Q7 3.0TDI 11г.в.
    С наступлНе включается вебасто с брелока. Нажимаю кнопку, сначала горит зелёный индикатор на брелоке, потом мигает красный. При этом, на заведенном двигателе, через меню вебасто включается и работает. Глушить двигатель, перестаёт работать. В чем причина не исправность?
  19. konvi
    konvi Новичок
    6 июн 2012
    35
    Q7 3.0TDI 11г.в.
    Уровень топлива выше половины. Всё равно не включается с брелока
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
