Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня именно так и есть, как должно быть не скажу. Но логика именно в такой работе вроде прослеживается. Типо зачем вертилятором печки крутить липиздричество жечь если стекло не оттаять холодным воздухом
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну это получится что надо будет выйти на улицу.сесть в машину .включить зажигание. запустить вебасту и ждать пока прогреет мотор а потом ток *заводится* ? или как...
    NMiNY нравится это.
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я спрашиваю про то.чтоб ее както заранее включать можно было , а потом (к примеру через 30мин) вышел на улицу из дома и запустил теплый двс.. а так получается для облегчения запуска в мороз от нее толку нет,тк включается уже на заведенном двс она
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Все верно, выходишь запускаешь... Только можешь таймер выставить перед тем как из машины пойдешь. Удобно в том случае если знаешь в какое время у тебя будет выезд. Иначе да, топать ножками и запускать. Хотя если хочешь удобства можешь пульт сделать или сигналку заставить запускать.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В меню климы появятся таймеры, которые можно задавать.
    Скрыто это меню не просто так. Если его активировать, вебаста будет греть на паркинге двигатель и салон.
    В оригинале же идет еще запорный клапан, перекрывающий циркуляцию в двигателе и вебаста греет только салон.
    Evgennyi и СЛАВИК 21 нравится это.
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    сегодня у себя попробовал. всё работает так же.
    Evgennyi нравится это.
  8. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Так и есть спасибо,а когда машина прогрета сразу включается .
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Все правильно.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот активируй http://www.audi-club.ru/index.php?t...daptacii-poleznye-ssylki.243177/#post-5288138 и можешь пользовался автоматом как сейчас,а можешь через таймер или включая в ручную,а про пульт и т.п,это доп опция,у становить или родной пульт или доп через GSM управлять через телефон....
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Парни, подскажите у кого такое было...? перестала запускаться вэбасто с таймеров мми.... а вот с пульта запускается и отрабатывает запрограммированное в мми время... ошибок нет....Где копать?
  12. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Кодировка блока не слетела?
    Время и дата в MMI выставлены?
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нет...
    Выставлено...
  14. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    A6C7 2.8 2011, q7 3.0 TDI 2014
    Привет. Подскажите, кто может, какая у меня вебасто? вин: XW8ZZZ4L7EG000988
    Хочу дооснастить W-bus модулем, инструкции хотел почитать.. https://www.avito.ru/lobnya/zapchasti_i_aksessuary/webasto_universalnyy_modul_zapuska_764359139
    И еще вопрос: запуская вебасто через w-bus, но не запуская двигатель, все нормально будет? Алгоритмы работы впорядке останутся?
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #3475 Perss, 5 дек 2017
    Отвечу сам себе.... Вылечилось снятием клеммы акб.....
    Ещё добавлю... Раньше родной пульт от вэбасто работал не так далеко (метров 50-100)... После снятия клеммы теперь стал "видеть" за несколько сот метров и даже если я нахожусь далеко внутри здания.... Что за глюк был, не пойму...?!
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Наверное произишло что то вроде очистки памяти блока при перезагрузке. Это как в компе, забивается память,комп начинает тормозить и глючить. Очистка памяти и перезагрузка решают проблему.Вот и тут очевидно нечто подобное.
  17. maxpuz
    maxpuz Участник форума
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Доброго всем дня!столкнулся с проблемой после перекодирования вебасты на работу без клапана циркуляции.после прогрева 15-20 минут двигатель очень долго не может завестись.крутит очень шустро,как будто только заглушил,но очень долго.уже начинает все моргать на приборке и заводится с огромным облаком дыма черного.подскажите,что неправильно сделал?
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    BUG?
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    В профиле пишет CASA.
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Да наверное такая-же проблема как и на буге..... Слабая компрессия, + вкл свечей накала до +10 гр...
    Надо сдвигать вкл накала свечей программно на +30гр...
