Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    259
    Q7
    Это я знаю, а как узнать ,может у меня только пульта нихватает?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    Посмотри расшифровку VIN, что там у тебя установлено...
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    салонный фильтр давно меняли ?
  4. Андрей VIZ
    Андрей VIZ Новичок
    11 сен 2017
    9
    Свердловская обл.
    АУДИ КУ 7 3 ТД 2014
    НЕДЕЛЮ НАЗАД НА ТО
  5. Андрей VIZ
    Андрей VIZ Новичок
    11 сен 2017
    9
    Свердловская обл.
    АУДИ КУ 7 3 ТД 2014
    А КАК ФИЛЬТР МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ТЕМПЕРАТУРУ ОЖ
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то не пойму что происходит, печка обороты не развивает или дует хорошо но еле теплым?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    А чо так громко?
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    #3568 Demon1175, 12 дек 2017
    Вот у меня тоже с этого и началось. На малых не греет потом дашь газу вроде нормально, но с выездом на трассу опять холодно. У меня воздушит выхлопными газами. То есть, либо головка, либо прокладка. Крышку бачка в этот момент если открыть, то минуту или две надо давление сбрасывать потихоньку, а то начинает выплевывать. Как только сбросил воздух все начинает нормально работать, но не долго. И когда едешь слышно завывание электро-помпы вебасто.
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    так температура же 90. а когда салонный забит то и не дует. но если салонный новый то :confused:
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    У меня после ремонта платы уже не первый год вот эта ошибка висит. Вебасто работает. Абсолютно всё.
    Но ошибка не стирается и висит в двух блоках
    Посмотреть вложение 653005 Посмотреть вложение 653005
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Производительность по воздуху будет меньше, но от этого он должен еще горячее быть.
  12. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Поверхность самогО (забитого) фильтра может и горячее, а вот остатки проходящего через него воздуха - думаю вряд ли.
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Честно не понял. Фильтр стоит перед мотором печки. Забитый фильтр пропускает меньше воздуха к теплообменнику. Чем меньше объем воздуха, тем больше он нагревается в теплообменнике.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тем быстрее остывает доходя до дифузороф.
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    По потоку - ЗА мотором печки...
    комбат нравится это.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну это только в первое время, а потом температура свое возьмет когда все прогреется. Хотя много раз экспериментировал на приточных установках в зданиях - все равно воздух на выходе будет горячее, но температура в помещении останется одинаковой так, как кубометров будет меньше. Просто теплообменники воздушные имеют определенный КПД, который зависит от объема подаваемого уличного воздуха. При увеличении объема температура может резко пойти на уменьшение (не будет справляться теплообменник), а вот при уменьшении гарантированно будет расти до определенного значения, которое зависит уже от теплоносителя и КПД теплообменника.
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Наверно. Вроде было у меня такое, когда менял моторчик тоже удивился, что фильтр от пыли его не спасает.
    Просто забитый фильтр будет создавать разреженность и обороты мотора увеличатся, а охлаждать не чем и он может сгореть. Если бы он стоял перед мотором.
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это если в термосе, а по факту этот воздух остывает.
    Нечто подобное мы наблюдаем летом, когда кондиционер теряет эффективность при забитом фильтре и в машине становится душновато.
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Поставил себе дополнительный фильтр на заборник из синтипона....эффективная штука...
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ни когда такого не наблюдал. Душно может быть только когда не хватает воздуха, а мы говорим о температуре из дефлекторов.
