Шаг второй, как и обещал. Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating). Select Adaptation Choose Channel 004 In the upper left window you will see "Wait" Stored value will be "1" Enter value "2" and press "TEST" In the upper left window you will see "adapt/learn" Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control. In a while in the upper left window you will see "Learned". You can adapt up to 4 remote controls.
попробовал, что то не получается, причем пробовали и на русско язычном vcds и на англоязычном пришет "ждите" и все, почти полчаса без изменений, 4 попытки безуспешны((((
Никакой разницы между русским и англоязычном нет, только лишь интерфейс, делают они абсолютно тоже самое А почему 4 попытки именно? Все инструкции были выполнены без отступлений? Полчаса там ждать не нужно, 10 сек за глаза. Вообще, удачный опыт каких-либо модов через VCDS уже имеет место быть? Давайте по-шагово. По адресу 18 (Auxiliary/Heating) - получается зайти? З.Ы. Данная инструкция проверена на личном опыте, работает.
Люююююдиии, только не смейтесь и не падайте, но объясните мне пожалуйста, что такое вебаста и с чем её едят)) Она как, то что-то подогревает и прогревает от аккумулятора, это всё, что я о ней знаю, можно по подробнее рассказать что это за фрукт? Я так понимаю что вебаста это тот самый автономный отопитель за 94 000 в списке опций или я ошибаюсь? Я блондинкО!(icon_suicide:
прочёл, но так и не понял, что входит в опцию за 94 тысячи так как куча разновидностей отопителя и у каждого свои функции.
Функция одна - греть ОЖ. Других функций нет. За 94 тыр вы получите эту приблуду, которая будет работать в качестве догревателя на запущенном двигателе и в качестве предпускового подогревателя, когда она греет движок и салон до запуска двигателя. В последнем случае управление временем включения может осуществляться или таймерами в мми или с брелка.
Значит за 94 000 я получу второй брелок))))) С помощью которого перед выходом из дома я запущу эту чудо центрифугу (звук центрифугу напоминает) которая собственно к моему приходу прогреет и двигатель и салон от аккумулятора.(при этом дополнительный аккумулятор как на туарегах устанавливается или всё от штатного питается??) А при желании она же может уже на запущенном двигателе догревать салон?? Получается тогда климат контролем в машине пользоваться не нужно или это всё совместно функционирует а водитель просто выставляет температуру?
Вот каша у вас в голове.)))) Девайс греет только ОЖ. Причём единственный источник энергии - топливо в баке. Электричество расходуется только на вращение помпы, качающей ОЖ и вентиляторы печки, если вы кроме двигателя еще греете и салон. Догревателем ОЖ на запущенном двигле девайс работает полностью автоматически вне зависимости от ваших желаний.
Если заходит, тогда шаг второй. Канал 4 получается выбрать? сохраненная позиция должна быть 1, а вввести Вам нужно 2 и нажать кнопку тест. Это получается?
как всё сложно((((( Работает автоматически это меня и напрягает, не люблю так...Получается вебаста будет перебивать штатный климат и наоборот. Хех.Нажав дома на кнопку с брелка вебасты она получается запускает двигатель или для чего она топливо расходует? Очень извиняюсь за столь глупые вопросы, но правда хочу вникнуть в это сложную систему... Как я думал вебаста греет двигатель ,чтобы я сев в машину завёл её с пол оборота как уже разогретую, а тут получается он сам запускает заледеневший двигатель и после греет ОЖ...
Нет. двигатель не запускается. Работа штатного климата никаким образом не перебивается. прочтите здесь, некоторые вопросы снимутся: http://www.diavia.ru/index.php?part_id=15310
