Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Вот это правильно.
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ну тогда пусть будет «жарко».:nod:
  3. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Не я серьезно. На некоторых авто я на охлаждение (обогрев) температуру делал близкую к минимуму (максимуму), а скорость вентилятора в ручную уменьшал. В итоге все тоже самое, что и в авто только шума меньше.
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    кто нибудь знает как ошибку "00000" стереть. (пост 3521) ? ? ?
  5. Андрей VIZ
    Андрей VIZ Новичок
    11 сен 2017
    9
    Свердловская обл.
    АУДИ КУ 7 3 ТД 2014
    дует хорошо но еле теплый воздух
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ошибки по климату читать, если их нет... может что и серьезное
  7. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    а в каком втором блоке она висит еще?
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нет там ни чего серьёзного.... Выявить не работающий сервопривод поможет диагностика, как правило это механическое заедание заслонки.... Если нет ошибок, то нужно сделать адаптацию заслонок климы - очень полезная процедура....
    Андрей VIZ нравится это.
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    В 8 блоке висит ошибка
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 5
    Пробег: 242945 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.12.09
    Время: 11:39:22
    Стоп-кадр:
    вкл
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Читай внимательно, если проблемы с заслонками то ошибки будут. Если ошибок нет и холодным дует тут такие варианты могут нарисоваться...
  11. Андрей VIZ
    Андрей VIZ Новичок
    11 сен 2017
    9
    Свердловская обл.
    АУДИ КУ 7 3 ТД 2014
    а какие варианты могут нарисоваться?
  12. Андрей VIZ
    Андрей VIZ Новичок
    11 сен 2017
    9
    Свердловская обл.
    АУДИ КУ 7 3 ТД 2014
    #3508Вторник задавал вопрос по печки. короче был вчера у од три часа мурыжили машину в хвост и гриву короче пришли к мнению что забита печка сказали будем чистить какой то химией потом нейтрализатором и менять антифриз если не поможет менять печку.вот как так ? машине три года и печка засралась?ошибок ни каких не показало
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Прорыв газов из ГБЦ в систему охлаждения и завоздушивание печки как вариант.
  14. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    891
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Доброго времени суток всем. Кто нибудь, что нибудь ставил из Призрака https://tecel.ru/, подскажите если есть опыт.
  15. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    И ещё странная ситуация по расшифровке vin получается что у меня авто без wedastы, но она стоит и таймеры активированны. Как так?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну на дизеле если машина не из теплых стран,то вебаста стоит как штатная,то-есть не как опция,если в комплектации его нет,то тут и думать не нужно,доустановили для тебя от раша морозов...
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    XW8ZZZ4L6EG001047 - твой VIN? Если да, то как же 9M5 - дополнительный отопитель...:facepalm:
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вероятно стоит не автономка а догреватель.
    В чём разница, недавно писал тут ( пост 3490):
    http://www.audi-club.ru/threads/webasto-voprosy-oshibki-neispravnosti.376859/page-175
  19. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    У меня в расшифровке написано «нагреватель» и есть пункт 7Е0 без дополнительного отопителя. Это смутило :shock:
  20. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Я читал. у меня таймеры активированны, с таймеров запускается без ДВС, получается у меня догреватель перекодированный. Теперь чтоб его сделать автономным нужно поставить какой нибудь GSM модуль чтоб с телефона запускать. Вот и вопрос Призрака кто нибудь ставил от https://tecel.ru/ ? А то официал от webastы говорят можем и termocall 4.0 поставить, но призрак лучше типа по деньгам одинаково, плюс некоторые охранные функции за символические 2000р будут.
