Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    891
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    #3621 Mongol1980, 6 янв 2018
    Доброго всем времени суток. Всех с наступающим рождеством! Спасибо всем за советы! По совету Амико удалил ошибку зайдя в 18 блок, ошибка стерлась и больше не появляется, тьфутьфутьфу. Вебаста работает вроде штатно. На улице от -20 до - 28. В ближайшее время (как только придет) буду менять патрубок вот этот 4L0145972A и как раз сниму колесо и подкрылок и гляну есть ли у меня запорный клапан №297. Для себя сделал вывод, что он мне не нужен, так как для меня в приоритете прогрев двигателя. Вот тут https://www.drive2.ru/l/451762940647834050/ человек подробно описал процесс установки данного клапана, может кому пригодиться!!!
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Если догреватель - клапана нет.
    Если АВТОНОМКА -клапан есть.
    Проверить можно так же по VIN, зачем под покрыло лезть?
    KOKA нравится это.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    По VIN - 9M5 - догреватель:facepalm:
  4. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Да как раз я где то выше на это и указывал, но почему тогда в MMI присутствует «автономный отопитель» и я его меню реагирует вкл/выкл
  5. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    А это происходит по моему только если она стоит в режиме авто в пункте «дополнительный отопитель» или я ошибаюсь?
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    Еще один признак автономки - пульт управления в наличии имеется?
  7. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Нет а прежний хозяин не может точно дать ответ был он или нет говорит не помнит так как сам не пользовался ею практически.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    Еще один признак автономки - блок управления в багажнике, справа за обшивкой. Какой то из этих - 7N0963513A, 7N0963513B или 4F0909509B.
  9. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Чёт я теперь совсем запутался. Вебаста с функция только «Доп. отопитель» работает в паре с двигателем и помогает разогревать ДВС при пониженных температурах. Для того чтоб она (вебаста) стала «автономным отопителем», то есть могла отдельно от ДВС работать и прогревать двигатель и салон в зависимости от настроек, нужно было активировать таймеры, что позволяет программировать запуск вебасты отдельно от ДВС. Наличие же запорного клапана №279 позволяет нам программировать контуры движения охлаждающей жидкости. Такие выводы можно сделать из всего прочитанного мною по крайней мере. А если тут ещё замешаны определенные блоки при наличии которых можно только получить автономку, то тогда в общем вот тут и путаница начинается.
    Возможно я не правильно понимаю понятия «доп отопитель» и «автономный отопитель»?
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    В этой же теме пост 3490.
  11. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Всех запутал...:ded:доп это включается она только на заведенную и естественно греет и салон и движок,автономный это он греет только салон и потом только движок,с завода доп.отопитель не предусмотрена,то-есть чтоб сразу движок грело,это мы пытаемся с клапаном решить вопрос кодировкой и т.п...Зачем парешься друг,оставь все как есть,поставь пульт или GSM и радуйся,если у тебя там -30 гр не предел,чтоб по часу вебасто включать,у тебя не одна АКБ не выдержит если у тебя передвижение в день не 100-200км....
  13. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Читал я этот пост и уже не один раз. Я ставлю таймер, По таймеру заводиться вебаста греет двигатель и салон. Значит у меня автономка, но брелка дистанционного запуска нету.
  14. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Да я парюсь как раз по причине того, что хочу воткнуть GSM и с телефона запускать. Хочется понимать, что получу то, что хочу, а именно прогрев двигателя, так как считаю, что салон от тёплого движка прогреть минутное дело. В общем всем спасибо. Добра! С Рождеством! :beer:
    У меня уже почти 2 часа я спать пошёл. :hi:
    Svetlana_Tushina нравится это.
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тогда перечитай внимательней с поста 3444 ( без обид, но по сто раз одно и то же писать не хочется), хотя бы до поста 3491 включительно.
    У догревателя 2 варианта включения:
    1. При запуске ДВС.
    2. По ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ таймерам.
    У автономки - 3 варианта включения
    1. При запуске ДВС.
    2. По предустановленным таймерам.
    3. С пульта В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ по желанию владельца.
    При этом клапан стоит только у автономки.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Фиг знает,у меня в комплектации только это написано...
    Auxiliary heater (Дополнительный отопитель)...
    никаких цифр или указывающий на клапан и т.п...
  17. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    #3637 Demon1175, 7 янв 2018
    Что тут не понятно? Просто до вас ее уже перекодировали в автономку, а причиндалов от настоящей автономки не хватает (дист.запуск и клапан). Клапан вам не нужен, а запуск можно решить более бюджетными вариантами, чем оригиналом. Есть тема так и называется http://www.audi-club.ru/threads/avt...-smartfona-variant-s-ustanovkoj.450364/page-4
  18. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Спасибо. И это я уже читал. Решил ставить дистанционный запуск webasta. Автозапуск двигла не хочу.
  19. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    88
    Кировская обл.
    Q7 2022
    Добрый день, всем!
    Машину купил только что.
    Вопрос в том, что я не знаю, есть ли в машине подогреватель или догреватель.
    По ощущениям греется очень долго.
    Дизель 3.0, 2009 год.
    Можно как то по вину узнать?
    WAZZZ4L29D030013
    Буду очень признателен за помощь.
    И ещё вопрос, если все-таки нет, то что лучше устаеовить: сигналу с автозапуском или вебасто?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    Установлена Webasto, в режиме догревателя
    AlexandrI_M нравится это.
