Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    я бы сказал совсем не адекват
    под ключ еще куда ни шло
    а тупо ремонт 10 - конкретный перебор
    тут вопрос больше "понта"
    владельцы при бабле, заняты, можно и цену поднимать
    как фары на уроде гаснут, делов на 1000, но на авито за фару по 6000 - ремонт. идет по тиху
    рука если набита, делов на 30 мин и рассходов мизер
    так и тут....
  2. Роман1977
    Роман1977 Новичок
    2 фев 2018
    41
    Республика Крым
    AUDI Q7 3.0 TDI 2008 CASA
    Я написал, что цена адекватная за снятие блока, что само по себе процедура для не подготовленного человека не такая уж и простая, так как снятие крышки блока с болгаркой или ножовкой, а также отсоединение штекеров без определенной сноровки та еще забава, очистка платы, пропайка деталей платы размером 1на3 мм, сборка все обратно(делал все себе сам, получилось за два раза), гарантия. Поэтому каждый решает сам. Я подумал и не платил.
  3. Роман1977
    Роман1977 Новичок
    2 фев 2018
    41
    Республика Крым
    Знание и руки стоят дороже понтов.
  4. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    даже спорить не буду
    на выходный займусь
    отпишусь по итогам
  5. zlatyev
    zlatyev Новичок
    2 янв 2017
    3
    Audi Q7 рестайл 2010
    Друзья, кто знает, потребление тока Вебастой?
    Ампер в час.
    Хочу понять успевает ли зарядиться АКБ при коротких пробегах.
  6. KVSnik
    KVSnik Новичок
    26 сен 2017
    28
    Q7 3.0TDI CRCA
    Можно включить таймер отопителя без климата? А то он врубается на 6м режиме даже если в ручную установить 1. Ну или как-нибудь можно сделать чтобы вентилятор климата работал на 1-2скорости. Мми3г
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Конечно возможно.... http://www.touran-club.ru/f/webasto/13115-webasto-kanaly-adaptacii/
    KEO нравится это.
  8. KVSnik
    KVSnik Новичок
    26 сен 2017
    28
    Q7 3.0TDI CRCA
    Попробую, спасибо
  9. KVSnik
    KVSnik Новичок
    26 сен 2017
    28
    Q7 3.0TDI CRCA
    Не получилось, в 18 блоке (авт./доп. Отопитель) в 16 канале пишет условия не выполняются.
    08 блок (климат контроль) в канале 16 значение 0, хз что это, 0*?
    40 блок (климат контроль), канал 16, условия не выполняются. Пробывали заводить, вкл зажигание...
    В блоке 08 климат контроль в канале 15 поменял значение с 70 на 30, теперь вентилятор теперь включается на 2ю скорость. А как сделать чтобы климат включался при t 80*?
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Там же написано,не для всех VAG...То что не принимает,значит у нас не доступно!:ded:
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    скорость отопителя на двойке можно сделать. это точно. у меня сделано. поищу как делал.
  12. KVSnik
    KVSnik Новичок
    26 сен 2017
    28
    Q7 3.0TDI CRCA
    Вентилятор то на двойку я сделал, хотел его вообще вырубить этот климат
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Зачем?Чем тебе теплый салон не угодил.... Блин вы зря думаете что вебасто прям как догреватель масло прогревает и т.п,миф все это,да,есть плюс,после работы вебасто машина быстрее нагревается,а так если на улице -30,то после 45 минуты работы вебасть,может масло и цилиндр прогреется максимум до -10гр,согласен и это дело,но зачем климат отключать совсем?
  14. KVSnik
    KVSnik Новичок
    26 сен 2017
    28
    Q7 3.0TDI CRCA
    Что бы после 40 минут работы вентилятора потом завести тачку ;-)
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    вот-вот!)))
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    совсем вырубить ещё ни у кого не получилось. "двойка" минимум
  17. KVSnik
    KVSnik Новичок
    26 сен 2017
    28
    Q7 3.0TDI CRCA
    А как сделать порог отключения ниже? У меня в 18 блоке в канале 001 минимальное значение 149
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  19. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а кто когда отключает (и отключает ли) штатный догреватель на лето?
  20. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    он после плюс 5 -7 градусов перестанет сам включатся
