Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну мож кто заранее выключает просто хз.
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Я уже отключил авт.режим. Надо будет с утра сам запущу, а то уже кондей начал работать. Да и догрев после остановки моментально происходит и зачем ей запускаться на несколько минут? Тем более короткое время работы вебасты плохо сказывается.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А зачем? Он сам не включается если не надо.
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну я хз. первая машина с подогревателем вот и спрашиваю кто что как делает.
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну почему не включится? Если авто постоит минут 30 при температуре 0гр, то ОЖ упадет до 50гр и включится на 5 минут примерно, а это вредно так, как не успеет горелка очиститься от продуктов горения, появившихся при запуске. Она даже нормально разгореться не успеет, уйдет в эконом режим.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А я его и зимой не включаю,включаю в ручную утром!!! ✌️Нефиг ему позволять жить своей жизнью!!! :ded:
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я отключаю.
    пробеги маленькие, запустится как следует не успевает. утром если холодно запускаю с пульта. в течении дня если холодно запускаю через меню.
  8. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    В прошлом году, сгорел блок управления штатным подогревателем. Ребята в центре пытались его востановить , но результата нет. Вообщем блока нет-умер. Подскажите, пожалуйста, какой блок купить и что для этого надо. Какие данные ? Q7 TDI 3.0 двигатель CJGA Дата: 06.08.2010 Выпущено: 2011. Становится как то не комфортно по утрам ) Не радостно воспринимаю похолодание. Мастер на мой звонок не отвечает ,трубку не берет. Ехать до него не близко.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Весь девайс https://webasto-russia.ru/collection/otopiteli/product/dogrevatel-webasto-thermo-top-c
    Только плата управления (новые)
    https://webasto-russia.ru/collection/dlya-audi-q7
    У вас есть эта плата ? из неё надо слить прошивку, если плата не ремонтопригодная, слитую прошивку залить в донора с разборки . Иначе нужно будет снимать защиту компонентов
    Persiya и Амико нравится это.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Интересно сколько стоит слить\залить, а то поди дешевле защиту компонентов у дилера снять.
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Persiya нравится это.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Недавно один товаристч ездил к ОД на снятие защиты компонентов после замены приборки на Ауди Д3.
    8 т.р. обошлась "процедура".
    Даже при том раскладе что нужно еепром "дернуть" с котла, а для этого нужно мозг котла препарировать, все равно работа одна и та же, нужно старый котел так и так снимать и другой ставить. Как бы работа будет совмещенная и затраты по считыванию данных будут минимальными.
    На "круг" установка другого котла с так называемым снятием защиты компонентов будет дешевле.
    Другое дело что данные могут быть в родном котле покоцанные, произойдет перенос покоцанных данных из одного котла в другой. По мне так лучше тем же абритусом по дампу защиту "рубануть".
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #3813 going, 3 окт 2018
    одно условие, нульцевая.
    сколько стоит незнаю, но это можно сделать самому
    kl адаптер + компьютер + источник напряжения на 12 вольт
    есть мнение , что после абритуса, будет много говна в блоках, которые закроют тебе ОД навсегда
    С чего им быть коцаным ? там обвязка горит в основном, если камень живой и выходит на связь думаю все сольется без проблем
    Ну не получится поедете к ОД и снимете защиту на новой плате без проблем. с бу могут быть проблемы а новая, на то и новая
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3814 SergV, 3 окт 2018
    С ошибкой по чек сумм, котел будет выходить на диагностику без проблем, но при этом будет заблокирован.
    Считываем данные еепром с одного котла, записываем в исправный котел и вуаля исправный котел заблокирован и не запускается.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Оригинальная программа вебасты считывает лишь калибровки причем весьма своеобразным образом.
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Просто у вас нет донгла- ключа, который открывает дополнительный функционал. Поищите в интернете есть эмулятор донгла который открывает функционал. Я не за компом сейчас , с телефона не могу показать
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3817 SergV, 3 окт 2018
    Разве не в расширенной версии поддерживается только чтение запись?
    Разве поддерживается программой автоматический пересчет чексумм?
    Мужики то не в курсе http://carmasters.org/topic/7108-дампы-прошивок-webasto/
    Как бы это по мягче выразиться, к лайн адаптер далеко не всякий вообще подходит.
    С уверенностью что будет связь с блоком можно говорить лишь о железном ком порте, виртуальные ком порты через один с котлами не связываются.
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Я не понял что вы хотите сказать. Прямые руки не за лазящие куда не следует не нажимающие лишние кнопки. Проблем не вызовут
    Я говорю об этом меню, которое позволяет как считать дам памяти так и залить его обратно
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    из темы, на которую вы ссылаетесь. вы там говорите что данная проблема решается путем внутрисхемного программирования
    вы бы потом считали снова дамп и сравнили что измненилось в дампе. определи бы место нахождения чексуммы.
    потом надо подобрать алгоритм генерации чексуммы их немного
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да ладно, это частный случай.
    Необязательно так будет, просто нужно перед какими бы не было манипуляциями делать бэкап.
