Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот как раз об этой встроенной функции и я говорил, читает весьма своеобразно и не фулл.
  2. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    По поводу платы ничего не знаю , скорее всего она у них ( в сервисе ). В понедельник скорее всего смогу попасть в сервис и поймать этих ребят. Если платы нет, а так бывает ) то из вышепрочитаного понял следущее. 1) Купить новый блок и снять с него защиту компонентов ( если своя плата "жива" -перезалить) . 2) Купить котел и блок Б/У и установить,так же сняв защиту компанентов. 3) Купить блок Б/У и совместить со своим родным котлом,опять же сняв защиту.Но в этом варианте есть более рискованные моменты( нерабочий,с ошибками,ремонтный и т.д) Правильно ?
  3. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    Спасибо. Если приму решение приобрести Б/У блок ,обращусь к вам в личку.
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    глянул на авито от 10 ки бу котел
    подумал, наверное я бы взял новый за 22
  5. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    24 000 ) коплект как я понимаю и 15500 только блок . Будем думать .
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что тут думать? Брать надо и делать, без вебасты ку7 не ку7 зимой.
  7. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Добрый день.У нас на форуме есть спецы ,кто сможет продиагностировать ,снять ,почистить ,пропаять если надо?
  8. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Я вон с перепугу побежал термостат менять, ибо в минус 17 в машине был дубак. Никак не думал, что с отключенной вебастой (с тупо лампа горела недостатка топлива) она не умеет нагреть салон, да и мотор тоже....
  9. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    Бесспорно)
  10. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Добавлю...дизельная
  11. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Так она сама себя диагностировать умеет. Можно конечно снять и побаловаться токами потребления-сопротивления по измерять... Про почистить- согласен. Про пропаять- профилактики ради, не работает что? В Москве есть форумчанин, помогал по блоку безвозмездно, но давно это было, не знаю как сейчас. Ник Майер, если память не изменяет.
    Evgennyi нравится это.
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    да Майер реально помогал. моему знакомому плату пропаивал бесплатно. молодец он.
  13. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
  14. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Вернулся в наш дубак с югов, завел машину - температура плюс 11, и заработала вебаста... Чет на уроде С5 не припомню, чтобы при таких температурах она запускалась, я конечно понимаю, что современные дизели очень холодные, но чтобы настолько ... Это нормально?
  15. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    По умолчанию от 5 плюс до 7 плюс. Но темпер можно "накрутить", градации не помню.
  16. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    В моей врят ли кто-то ковырялся...
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.178
    Q5 3,0 TDI 2014
    В зависимости от температуры окружающей среды и температуры, заданной на кондиционере, включается автономный отопитель. Автономный отопитель обогревает салон автомобиля.
    Условия для работы
    - стрелка индикатора запаса топлива находится выше маркировки резервного количества;
    - аккумулятор заряжен в достаточной степени;
    - температура в салоне отличается от заданной температуры.
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Если читать это в лоб, то вебаста включится при +20, если на климате стоит 22 :)
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.178
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вклюилась же при +11 vs +22, не?
  20. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну так еще раз, в моем варианте - тоже должна включиться?
    Просто я думаю, что версия М71 - больше похожа на правду, то есть ключевое - забортная температура, ниже какого-то порога.
