Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    клапан автономки до пуска двигателя гоняет ОЖ по малому кругу на салон, после пуска - на весь круг, как обычный догреватель. насос есть на обоих вариантах с завода, достаточно доустановить клапан, но отличия в прошивке до конца не ясны,они есть. после доустановки клапана он работает . отчетов хватает. например https://www.drive2.ru/l/451762940647834050/
  2. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    100%
  3. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Цитирую первоисточник, то бишь немца:
    "Отличие автономного отопителя от вспомогательного подогревателя заключается в кодировке блока
    управления и в способе включения в систему охлаждения двигателя. Помимо этого автономный отопитель
    может быть запущен посредством пульта дистанционного радиоуправления, а также он оснащен клапаном,
    перекрывающим контур циркуляции охлаждающей жидкости."
    Далее, про температуру салона- нет ни слова:
    "Фаза пуска:
    При пуске двигателя подогреватель приводится в
    состояние готовности.
    Он автоматически запускается, если температура
    охлаждающей жидкости не превышает 60°С,
    температура окружающей среды меньше 5°С и
    на блок управления поступает сигнал частоты
    вращения коленчатого вала.
    Фаза нагрева:
    При повышении температуры охлаждающей жид#
    кости до 78°С ее нагрев прерывается. При темпе#
    ратуре 76°С мощность подогревателя снижается.
    Обратный переход с режима частичной мощно#
    сти на режим полной мощности производится при
    снижении температуры до 70°С, а возобновление
    подогрева производится при температуре 65°C.
    Фаза охлаждения:
    Подогреватель выключается при остановке
    двигателя. При этом прекращается процесс
    сгорания и начинается фаза охлаждения.
    Продолжительность фазы охлаждения
    подогревателя:
    175 секунд при выключении агрегата,
    работающего на полной мощности.
    100 секунд при выключении агрегата,
    работающего на частичной мощности.
    Могут иметь место некоторые отклонения от
    указанных данных, объясняемые различиями в
    программном обеспечении блока управления."
    Все это про "догреватель", не про "автономку"
  4. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    #3864 Persiya, 8 окт 2018
    Был в сервисе. Номер моего котла 4L0815071G ценик на сайте /webasto-russia.ru/- 32000 руб.
    Аналоговый догреватель Webasto Thermo Top C дизель 12 V.Артикул: 566562 /webasto-russia.ru/ - 24000 руб. Он мне подойдет? Номер блока 4L0910105 , блок точно подойдет. Парень в сервисе, с которым мы встречались, отдал мне блок Б/У который он не смог подключить. Подскажите (если кто знает) кому можно показать этот блок в Москве. Если не получится , то придется купить новый блок или котел целиком .
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Интересный момент вычитал в каналах адаптации блока климата. Вроде как предусмотрена установка не штатного отопителя.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В этом все и дело.
    Сегодня когда брал машину было по приборке +10,5
    Пока ехал Т упала до +9.5 проехал буквально 1км и заглушил двигатель, когда выходил слышно было как котел продувался.
    И да у меня штатный автономный, все настройки в климе открыты, ничего сам не изменял, есть еще пульт д/у.
  7. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    В этом главное отличие мне кажется. Поэтому, в самом начале, я спросил про тип установленной вебасто.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не стоит всецело доверять описаню кодировок.
    Описание кодировок это в общем и их редко кто обновляет бывают неточности. Например у меня в всплывающих подсказках vcds пишет в моторном что достуна кодировка евро3, что не верно. Тоже самое и по вебасте ПО и настройки поменялись, а документацию ни кто не обновил. Отсюда и расхождения.
  9. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Ок. Пример: авто с догревателем, не автономкой. Судя вашей логике, вэбасто должно включаться для прогрева салона почти при любой температуре, так?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нет не так. :) При соблюдении ряда условий, которые в полном объеме до сих пор до конца не ясны.
  11. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Это разные вещи. А что с твоим котлом?
  12. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    Котел исправен." Дампануть" блок надо. Под "разными вещами" имеется ввиду НЕ взаимозаменяемость котлов 4L0815071G и Thermo Top C дизель 12 V.?
  13. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Да все верно, машина не будет видеть котёл. И соответсвенно запускать его в штатном режиме не будет. Точнее котёл заменить можно, но мозги оставить свои придётся
  14. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    Как оставить мозги(блок) если их нет ?)) Есть блок с другого автомобиля (возможно утилизированого ) система его не видит . Как его подружить с котлом ? Это вообще возможно? Если да ,то к кому обратиться? и еще есть процессор но только нет гарантии ,что он именно с моего авто.
  15. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Опиши подробно что ты хочешь сделать, какие мозги есть, от какого автомобиля, и куда они ставились, какие машина из не видит?
    Persiya нравится это.
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Сделай фото того что у тебя есть ?
  17. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Кто подскажет номерок конторы которая заниматься платами в москве, желательно в северной части,заранее спасибо
  18. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    Вечером сделаю и выложу.
  19. Persiya
    Persiya Новичок
    31 мар 2018
    30
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI 2010
    . В блок Webasto 4L0815071G попала вода и он вышел из строя. Востановить его не удалось. Был куплен блок Б\У с такого же автомобиля (Q7) . Но снять с него защиту компонентов у нас не могут т.к нет специалистов . Есть еще процессор но с моего ли он блока ( который сдох) или нет не знаю. Специалисты определить смогут ? Но вроде как с моего . Хотелось бы отправить блок (Б\У) который куплен и процессор ( вроде бы как мой) специалисту для проведения работы по снятию защиты компанентов . какие данные еще надо ? Фото всего того ,что у меня имеется постараюсь выложить вечером .
  20. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Не все так просто. Если мне не изменят память, перепаивать нужно три чипа. И хз сколько и будет ли работать если плата уже ушла в Защиту. Я гонял к офицалам снимать защиту.
