Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Zey
    Zey Новичок
    16 окт 2018
    1
    Мурманская обл.
    Доброй ночи! На Ауди Q7 на штатной вебасте сгорели мозги, заменил её на такую же штатную(б/у), номер полностью совпадает до последней буковки. Она в тестовом режиме включается, но весит ошибка 02095-включена защита компонентов. Подскажите пожалуйста что сделать что бы удалить эту ошибку.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.179
    Q5 3,0 TDI 2014
    Снимать защиту. У ОД или искать спецов.
  3. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Если есть сомнения насчёт происхождения, то защита может не сняться даже у ОД. Как вариант найти электронщика, который перекинет процессор со старой платы, если он не поврежден. Проще конечно попробовать снять защиту у ОД.
  4. grandmater
    grandmater Новичок
    16 окт 2018
    15
    Беларусь
    Надо фото выкладывать,чтоб понимающие люди могли оценить степень горения мозгов.
    только после фото можно понять,что нужно будет предпринимать.
  5. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Удалось победить ошибку? У меня такая же появилась
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    все работает но висит ошибка ?
  7. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Да. Появилась после того, как заряжал аккумулятор. Не удаляется, что уж я только не пробовал
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    если всё работает штатно то что напрягает ? что ошибка в мозгах машины вист ?
  9. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Да, что висит ошибка
  10. grandmater
    grandmater Новичок
    16 окт 2018
    15
    Беларусь
    если ошибка в данный момент не актуальная,а сохраненная,то запускать котел,ждать в параметрах выход на полную нагрузку и стереть ошибку:)
  11. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    И это пробовал. Не трется зараза. И цикл прогонял. И предохранитель дергал. Никак. Появилась она после зарядки аккумулятора. Во многих блоках она была, но без проблем стерлась, а вот в Вебасто осталась
  12. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    у меня тоже так и не стёрлась., по инету лазил, читал. подозреваю на акб,
  13. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    У меня акб 2 года, проблем с ним нет, решил перед зимой зарядить. Почитал, что в мозгах Вебасто не так просто удалить ошибки.
  14. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    один электрик знакомый сказал забей, пока забиваю, но покою не дает. у меня акб 7лет проблем особых не доставлял, в одной теме вычитал что человек с такой ошибкой начал с генератора закончил батареей, после как поменял её все пропало.
  15. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Ну я решил покататься пока, понаблюдать. Может сотрется сама, веба так умеет. Отпишусь
  16. grandmater
    grandmater Новичок
    16 окт 2018
    15
    Беларусь
    Если не трется,как я сказал,значит ошибка в статусе актуальной.сама веба ничего не умеет стирать:)
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а у меня не стирается вот эта ошибка. вебаста на всех режимах работает.
  18. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Может быть конечно, но в других блоках она без проблем стерлась и не появляется.
  19. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Это что-то новое. С такой не сталкивался
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    я думаю (как программист)
    вы словили какой то баг в прошивке или в протоколе
    т.е. ошибка у вас есть но она отображается неправильно
    попробуйте обновить шнурок , у вас 12-я версия, сейчас уже доступна 18
    или прочитайте ошибку ODISом
    M71 нравится это.
