Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4201 SergV, 5 фев 2019
    На староплановых там где испаритель с сеткой, образование дыма якобы при работе происходит из за испарителя.
    На более свежих котлах сопло керамическое и никакой сетки нет, а дым есть. Вопрос почему тогда может дымить?
  2. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Ну что, докладываю : вебасто , теперь как вебасто, заменил мотор на 7N0965561B . Насос стоил 6500.
    Разъем взяли со старого насоса. Кронштейн слегка на 1 см отогнули.
    Антифриза долили почти 6 литров.
    Но тут второй вопрос : Вебасто греет салон, как сделать так чтоб он грел мотор...?
    Спасибо
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Sdmp
    Разобраться в назначении каналов адаптации и кодировки.
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Если клапана нет, то греет и салон и ДВС. Сначала греет ДВС, после поднятия температуры ДВС до 10 градусов начинает работать вентилятор салона и соответственно греть салон.
    KEO нравится это.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.159
    Q5 3,0 TDI 2014
    Из мануала...
    Автономный отопитель работает в сочетании с кондиционером независимо от двигателя. Принцип его работы основан на сгорании топлива. Он предназначен в первую очередь для прогрева салона и облегчает оттаивание стекол.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Автономка да, а я рассказал про догреватель - переделанный в автономку и градусы беру не с потолка, а по факту как у меня работает.
    KEO нравится это.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.159
    Q5 3,0 TDI 2014
    Патамушта, невнимательно прочитал вопрос...:cool:
  9. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Понял. Клапан есть, переделок никаких нет. )
    Ничего не понятно :)
  10. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Да, в салоне жарко. Стекла оттаивают очень класно.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так как будут идеи почему дымит?
    У меня есть ответ, но я его пока попридержу :).
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я бы наверное клапан отключил и поменял кодировку. Тогда наверное будет вебаста греть и салон, и ДВС.
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Плохое сгорание из-за не хватки воздуха?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Очень близко.
    Не правильное соотношение воздух\топливо.
  15. AcesHigh
    AcesHigh Новичок
    11 авг 2017
    23
    #4215 AcesHigh, 9 фев 2019
    Недавно почистил вебасту со снятием, поменял лопнувший демпфер и она наконец заработала.
    Но появилась новая проблема - пульт после нажатий на ON/OFF начал мигать быстро красным всегда.
    Она вебасту запускает, но обратной связи вроде как нет.
    Пульт перепривязывал, до лампочки бак опустошал и заправлял с заблокированной рулевой колонкой, Батарейки менял...
    Может кто сталкивался? Тему перелистал всю, ничего подобного не нашел :(
    Подскажите, Заранее Спасибо!
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ошибки читали? С таймера запускается?
  17. AcesHigh
    AcesHigh Новичок
    11 авг 2017
    23
    #4217 AcesHigh, 10 фев 2019
    Ошибок нет, с таймера запускается
    PS: Ошибки только Васей проверял. K-line адаптера нет для вебасты самой (
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Очень быстрые красные мырги означают что пульт видит котёл и по какой-то причине котёл даёт отказ на запуск с пульта....
    Делай так - выкатывай топливо до загорания жёлтой лампы.... На заправке заглуши мотор и заблокируй руль (можно подождать до "засыпания" тачки)... Зправляйся, зажигание вкл... И только потом пробуй запуск котла с пульта...
  19. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    Подскажите, перестал работать догреватель, из ошибок выдало:
    01412 - свеча накаливания с датчиком пламени-q8 недостоверный сигнал
    Нужно разбирать смотреть свечу? Есть ли мануал какой-то по разборке?
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня как только взял авто 5 лет назад такая ошибка была часто, прежний владелец не особо разбирался и вебасто заблокировалась. Я ее разблокировал и первые месяцы ошибка часто появлялась, но отработав первую зиму у меня, ошибка уже 4 год не появлялась. Понятно, что рано или поздно свечку придется менять, но я уже 5 год не меняю и все работает.
