Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    а как понять что она заблокировала и как разблокировать ее?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.159
    Q5 3,0 TDI 2014
    Снять питание на несколько секунд
  3. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    аккумулятор? Или может быт предохранитель проще достать?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.159
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нажимаешь кнопку Вкл. на пульте и кратковременно вынимаешь предохранитель. Вставляешь предохранитель - котел должен запуститься.
  5. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    у меня нет на пульте кнопки включения догревателя.
    Он запускается вместе с двигателям, или через настройки климата на панели.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.159
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет пульта, - включи в климате. Далее то же самое.
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Шнурок подключить и прочитать ошибки. Если заблокирована, то как снять блокировку все описано в теме по
    VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки.
  8. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    Включил догреватель, вытащил 5-ый предохранитель с правой стороны(со стороны пассажира, вроде он отвечает за догреватель, но так и не запустилось.)
    Или я ошибся с предохранителем?
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Шнурка я так понимаю нет?
  10. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    Шнурок есть, ошибки считал, выше сбрасывал.
    Если по разблокировке - то в вышеуказанной вами теме не нашел это информации. Бsk бы благодарен если бы точно указали, где об этом написано в теме.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    "Заходишь вагкомом в блок 18 (дополнительный отопитель ) ошибки - стираешь далее : адаптация канал 07 ставишь 1 вместо 0 и сохраняешь . Выходишь из адаптации заходишь ошибки- стираешь . Далее тест исполнительных механизмов - включаешь все компоненты по очереди до дозирующего насоса дозирующий насос оставляешь включенным примерно 1-мин для прокачки системы соляркой . далее еще раз ошибки - стираешь и пробуешь . Уже несколько раз так пробовал -получилось . Глядишь и тебе поможет ." Мне тоже помогло. Только некоторые ошибки стираются только при ее работе.
  12. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    помогло, спасибо!
  13. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Мануал есть, Elsa. Разблокируйте вебасто, запускайте, если опять отключится, то диагностируйте причину. Не факт, что свеча.
  14. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    работает, но замктил что не запускается сами(на улице около нуля), вручную только через меню
  15. AcesHigh
    AcesHigh Новичок
    11 авг 2017
    23
    пробывал и так.. несколько раз до лампочки и потом заправка. не помогло. мырги в 95% случаев. от растояния не зависит, иногда сидя в машине отключаю вебасту пультом - мыграет, иногда из дома (метров 20) завожу зеленые медленные моргания. Но в 95% случаев быстрые мырги что при включении что при выключении с пульта. Но пульт проверял включает/выключает в 100% случаев.. ошибок все так же нет.
  16. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Такая же фигня. Забил.
    Просто несколько раз жму на кнопку запуска, чтоб наверняка))
    AcesHigh нравится это.
  17. AcesHigh
    AcesHigh Новичок
    11 авг 2017
    23
    Делаю так же ) просто случилось это после чистки и разборки вебасты.. мож там какие настройки надо скинуть или еще че по K-line.. ну это домыслы все. Мож кто профессионально занимается, скажет как пофиксить )
  18. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да и особо не пользуюсь этим прогревом. Все-же, как ни крути, но аккумулятор высаживает, особенно при минусовой температуре.
  19. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Народ помогите, запарился уже в прямом смысле)) с мая когда началось тепло, начался глюк (зимой может не замечал его). Иногда сажусь в машину и в салоне жара жуткая, и не похоже что на солнце нагрелась, так было несколько раз. Потом как-то вышел из машины закрыл её, и стою рядом, секунд через 10 защёлкала вебасто и включился обогрев, и тут я понял, что после закрытия машины сама включается печка, и естественно это плавающий дефект и не всегда так происходит (закономерность уловить не могу). Возможно это чаще происходит когда глушишь машину и при этом климат не отключаешь. В сервисе разводят руками, один раз даже при них включилась
  20. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    есть уверенность что именно вебаста включалась ?
    у неё насос работает с характерными пощёлкиваниями, как метроном.
