Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    ну так циферки загорелись на климате и стало дуть тёплым воздухом) я и мел ввиду характерные пощёлкивания насос а потом загудела и сама вебаста
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Есть такая болячка у них, скорей всего снимать надо.
    Она за водительским передним колесом, у порога.
    Слышал что такие платы ремонтировали.
    т.е. либо снимать самому и смотреть, на предмет окислов, либо в проф сервис.
    Я так смутно помню, что перепаивали что то.
    Вечерком у кореша уточню, что он делал с ней.
    Dr.Sheff нравится это.
  3. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    А я думал это нормальная работа о_О. У меня машина сама периодически тоже включает климат с вебастой, потом через какое то время перестает работать либо я с пульта ее отключаю сам. Но такое бывает в основном в холодную погоду.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Вообще, лучше бы почитать ошибки блока для начала.
  5. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    нет ошибок, и при подключенном компе включали - выключали, через кнопки, через приложение, никаких ошибок)
  6. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    бывает летом ещё рециркуляция включается, типо воздух по салону гоняет, но у меня отчётливо жара дует из заслонок)
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.153
    Q5 3,0 TDI 2014
    Летом, кроме "жары", при "рециркуляции" ничего быть не может...:cool:
  8. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    на скока я знаю при рециркуляции горит на панели значок вентилятора, у меня горит значок отопителя, и дует заметно теплее воздух чем в салоне, и рециркуляция по идеи не должна запускается сразу при закрытии авто
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.153
    Q5 3,0 TDI 2014
    Термин "рециркуляция" подразумевает "блуждание" воздуха в замкнутом пространстве салона.
    Значок вентилятора означает проветривание, с забором воздуха из вне.
    Сорян за занудство...;)
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    с пульта если при больше +20 вроде включаешь вебасту - то вентилятор рисует.
    Просто продувка.
  11. AlexDiesel757
    AlexDiesel757 Новичок
    21 сен 2019
    5
    Самарская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI BUG
    #4251 AlexDiesel757, 21 сен 2019
    Здравствуйте, интересует такой вопрос, подойдет ли вебаста с рестайлинговой Q7 3.0TDI 2012г. на дорестайл Q7 3.0TDI 2007г. номера 4L0265105P и 4L0815071D соответственно. Заранее спасибо за информацию. Дополню: донорская вебаста с 4-х зонного климата, у меня 2 зонный.
  12. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Nain
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.153
    Q5 3,0 TDI 2014
    Все же - Nein:cool:
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    А я вот думаю всё же ja ja.
    Вернее следует уточнить, на авто была вебаста и нужно поменять по причине смерти
    или её там никогда не было и нужен полный комплект.
  15. AlexDiesel757
    21 сен 2019
    5
    Самарская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI BUG
    Вебаста стояла с завода (догреватель) номер 4L0815071D , помер блок и свеча накала, шумит вентилятор, хочу заменить целиком.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Защиту компонентов снимать надо.
  17. AlexDiesel757
    21 сен 2019
    5
    Самарская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI BUG
    ОК! Главное чтобы она подошла, защиту у дилера сниму.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.153
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если не ворованная...:ded:
  19. AlexDiesel757
    21 сен 2019
    5
    Самарская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI BUG
    Ну тут уже лотерея)
  20. ДмитрийКат
    ДмитрийКат Новичок
    30 сен 2019
    26
    Красноярский край
    Audi Q7 3.0 TDI
    Ауди Q7, штатная Webasto со штатным пультом, с пульта запускается только если стоишь вплотную к машине, батарейки в пульте менял два раза, крайний раз купил дорогие. Т.е. она работает ,запускается, не заблокирована, но с пульта только впритык к стеклу...
    Кто_то сталкивался? Заранее спасибо..
