Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    проверяй проводку , усилитель на правой задней стойке, разъем факра на усилителе, провода от усилителя на форточку стекла
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.154
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ты все темы хочешь пометить?:cool:
  3. ДмитрийКат
    ДмитрийКат Новичок
    30 сен 2019
    26
    Красноярский край
    Audi Q7 3.0 TDI
    Нет) здесь быстрее ответили, извиняюсь
  4. sirio
    sirio Участник форума
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    Не поделитесь контактом, кто сможет перепаять плату вебасты, но со снять установить. Буду благодарен.
  5. ДмитрийКат
    ДмитрийКат Новичок
    30 сен 2019
    26
    Красноярский край
    Audi Q7 3.0 TDI
    Подскажите, у всех так:
    вебасто молотит час с утра, после запускаю двиг, стрелка температуры ож в нижнем положении. печка теплым дует..
    циркулирует в обход датчика или как?
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну, по-умолчанию греет только салон.
    Час реально много, смысла нету, только убийство солярки и аккума.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.154
    Q5 3,0 TDI 2014
    У всех так...
  8. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    30 мин. самый раз
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну я считаю проще, сколько минуса, столько и минут )
  10. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    #4270 alebustr, 5 окт 2019
    Скажите пожалуйста, а как расстыковать разъём на дозирующем насосе?
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Парни приветствую! Подскажите кто в теме, ошибок по webasto нет, но она не запускается в привычном понимании. Стартую и работает только насос циркуляции охлаждающей жидкости.
    Вначале ступор, вроде должны быть ошибки. Решил все таки поглядеть измеряемые величины в vcds и в 2 группе увидел интересную картину - первое окно показывает 135 градусов второе 50. Если правильно понял в первом показывает температуру в webasto во втором видимо двигателя. Тут зародилась мысль что подогреватель считает прогретой машину потому и не стартует.
    Выводы делаю такие что неисправен терморезистор в подогревателе или в его обвязке. Может кто знает как его проверить и на что заменить в случае чего?
    Интересное замечание - пока насос циркуляционный работал показания температуры упали с 135 до 130 градусов.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Попробуй провести тест исполнителей,после теста должна выскочить ошибка...
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Проводил, ошибок нет.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тогда что касаемо датчика,ты его через setup меню климата включи принудительно, авт.отопитель вкл/выкл и ему пофиг этот датчик,там она будет работать на сколько таймер выставишь... Ну и посмотришь,работает вебасто или нет...
    eygen нравится это.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не работает через таймер, значок моргает что запустилась а по факту слышно что только антифриз гоняет. Время работы таймера заканчивается, подогреватель выключается совсем, то есть гонять антифриз перестает.
  16. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.996
    Q7 V12 TDI
    Попробуй еще раз сделать тест исполнительных элементов - НО ОДИСом, и принудительно его запустить.
    А термодатчик расположен на самой плате, видимо пайка отвалилась.
    eygen нравится это.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Нету ОДИСа, насчет пайки согласен стоит проверить. Хотелось бы еще марку термистора знать что бы аналог подкинуть для проверки. Он там зараза еще прямоугольный, а все известные мне круглые. То есть если менять, не будет прилегать к корпусу хорошо, хотя может и не надо. Точность до градуса там ни к чему.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Как я знаю,если в камере вебасто огонь не вспыхает,после минуты попыток он его просто вырубает,значит у тебя сам блок барахлит,а не вебасто,на заглушенную вентилятор вебасто не включается случайно?
    eygen нравится это.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    #4279 eygen, 14 окт 2019
    Нет не включается.
    Тут в моем понимании другая проблема, если подогреватель намерял большую температуру запускаться не будет. Ну и ошибку вроде не с чего фиксировать, ну нажал я кнопку запустить подогреватель, а внешние факторы говорят что запуск не требуется...
    С работы пойду еще посмотрю, мало ли молотит вентилятор или уже не молотит в результате разряда... Хотя замечено такого не было.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Жень, сними блок, отдай мастеру, пусть потыкает паяльничком в пайки. Мой мастер мне ещё и микроскопом поглядел. Говорит трещина была в пайке одного из резисторов. От того и вентилятор маслал без умолку. Потыкал, обновил пайку, лаком смазал, ни копейки не взял.
    eygen нравится это.
