Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Что ещё пропаять для надёжности?
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    У кого что, я бы разъемы проверил и силовой ключ как минимум, остальные детали мелковаты с ними сложнее.
    Kotofay нравится это.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну походу вот откуда отвалилось:
    http://joxi.ru/KAgjeg4HEveky2?d=1
  4. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    а как ты понял, что именно она высаживала аккум?
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Звук постоянно вращающегося вентилятора (после выключения авто) из под левого переднего крыла. Я думаю именно так он понял.
    Dr.Sheff нравится это.
  6. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Ясно тогда) думал мож измерительным приборчиком каким)
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Шнурком ток покоя вроде можно посмотреть, при работающем подогревателе будет здоровый ток. Да и ошибки должны вылезти.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Можно. Сам не раз смотрел (Влад научил). Ну там ничего сложного.
  9. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Подходишь к машине а она шумит вебастой, выключенной.
    Смотришь в MMI на степень разряда, а там 50%, :hot:
    Так бывало не всегда, года два назад полностью аккумулятор высадила, до 0.
    Именно оттуда. Уже припаял.
    Все сомнительные места тоже пропаял.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Хмм.... :shock: Странно. Зная твоё отношение к машине и учитывая ниже написанное
    то мне очень странно, что ты не сделал этого 2 года назад. Ну да ладно. Сделал сейчас - тоже неплохо.:thumbup:
  11. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Как то не до этого было. Сейчас просто выбесило.:evil_wife:
  12. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Здравствуйте! Подскажите кто в курсе...
    Вебаста не запускается "автоматом" при температуре ниже +5. Ошибок по вебе нет. Меню таймеров активировал на днях, принудительно запускается, по таймерам тоже. Где копать? Вася-диагност есть.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    В меню с таймерами не отключена автоматическая работа подогревателя?
  14. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Lj
    Добрый день подскажите в 07 группе ставлю 1, тест, сохранить, далее прочитать 07 группу опять стоит 0. т.е еденица не сохраняется.
  15. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Нет, включена!
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    как выяснил что не включается? значков на панели приборов при автоматическом запуске никаких не увидишь.
  17. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Поставил плату.
    Все тесты проходят, кроме вентилятора.
    Вот же зараза.:hot: Вентиль дает ошибку кз на массу.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Сам так попал, снимал - ставил раз 8 пока нашел что паять. У меня резюк размер меньше миллиметра мозг имел.
    Наберись терпения главное, надеюсь в тепле чинишь? Я как вспомню в минус 10 да на ветру эти упражнения...
    Такс, а ошибка у тебя не изменилась? У меня прикол в этом вышел, ошибку победил с чего началось в итоге схватил другую. Видимо пока вертел плату отвалился еще один элемент.
  19. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Ошибок я раньше вообще не видел, т.к. она не диагностировалась через васю.Но при этом работала как то.
    Сейчас вася ее видит, все исполнительные клацают, шевелятся, а вентель молчит и пишет ошибку.:moderator:
    Да похоже придется её всю снимать, покупать k-line шнурок и добиваться полной работоспособности на столе.
    Может я при пайке ключ прошил какойто. Схемы нет, хреново.
    Да, своего места для ремонта сейчас нет, приходится подъёмник арендовать. Неудобно жутко.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тоже дофига делов... Кольцевать надо шланги. может проще отнести в сервис где электронику ремонтируют? Теоретически там смогут и всю плату на станции прожарить.
