Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #4341 KEO, 7 дек 2019
    А при ремонте и демонтаже Вебасты подъёмник для чего ?
    Я, когда снимал Вебасту, ставил машину на ровный пол и снимал. Подъемник там ни к чему.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не хочу каркать, но я бы еще ревизию горелки произвел. На своей думал испаритель махну, а когда разобрал она в труху была вся. Как работала не понятно, на три части развалилась, причем не в момент разбора а так странно прогорела. Чистить надо регулярно подогреватель видимо...
  3. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Сегодня у себя пробовал, тоже самое!
  4. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Ну во первых мотор долго прогревается, а во вторых - нет дыма снизу, и звуков приточного вентилятора и топливного насоса щелчков)
  5. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Я арендую место, конечно могу и на карачках под машиной танцевать.
    Но зачем, если есть подъёмник там же, и профессиональный инструмент.
    Грех не воспользоваться.
    За все же уплочено.;)
  6. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Да, буду по полной ее ремонтировать. Впереди зима, без нее долго греется.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну просто ты мог поставить машину в гараж и там потихонечку её ковырять, не платя ни копейки. :) Но если гаража нет, то тогда да, на улице машину не оставишь с разобранной вебастой.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вот поэтому я и спросил про 2 года. :) На том и сейчас стою, что: выявленную неисправность надо устранять как можно быстрее ! Если неисправность проигнорировать и вовремя не устранить, то она может разрастись и "потянуть за собой" исправные узлы.
  9. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    У меня тоже не запускается в +5, а вот как-то было -5 сама запустилась при старте.
    69_Oleg нравится это.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может мотор еще не остыл на тот момент?
  11. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    да не, с утра всё было
  12. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Блокировка так и неснимается, утром завел t +6 с на улице дополнительный отопитель сработал 2 минуты дым шел из под крыла потом прекратился. Вечером опять буду пытаться снять блокировку.
    Может кто подскажет к кому можно обратиться в СПБ по данной проблеме.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так неисправность какая то, вот он и блокирует обратно.
  14. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    В 18 блоке группа 7 - еденица не прописывается откатывает обратно на 0, ошибка одна свеча накала 01412
    чтобы стереть хотел снять блокировку,блокировка не снимается.
  15. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Может в Питере есть кто по Q7 в теме.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тут вполне возможно мозги пропаивать надо с такой ошибкой при условии того что свеча в порядке.
  17. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Заходи в 18 блок в адаптацию канал 07..... ставим 1 ....... ТЕСТ......сохранить......выход
    Тест не забыл нажимать?
  19. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Все так и делаю, только после всего прочитать блок семь а там 0
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Скидывание на "0" - это у всех так. У меня тоже. Не обращайте внимание.
    Ошибка по свече - меняйте свечу. Я тоже пока не поменял - счастья не было.
    Другое дело, что ошибку вы просто так не скинете. Ошибка скидывается на работающей вебасте. Последовательность действий:
    1. Поменять свечу на новую. Попутно почистить котел.
    2. Разблокировать Вебасту.
    3. Запустить вебасту вручную.
    4. Сразу после запуска сбросить ошибку.
    Если пункт №3 исключить из последовательности - ошибка не сбросится. Либо её надо скидывать специальным прибором диагностики Вебасто (но это только у спецов).
