Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Он там и будет. Это нормально.
  2. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Спасибо, алгоритм понял, теперь надо найти в СПБ кто в этом поможет, кроме ОД конечно.
  3. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Вчера разблокировал отопитель ошибку по свече накала удолось стереть делал все тоже самое что и три вечера до этого в 18 блоке. Четкого понимания нет, 09.12.18г. утром t улица +6с на заведенную климат выставлен был на 24с , сработала вебаста 2 минуты наблюдал дым, затем поездил до 15-00 вечером подключил Васю зашел в 18 блок провел тест по свече накала показания в первом окне 45-50%,в други окнах показаний нет, зашел в 7 группу 1 тест,сохранить, затем стер ошибки 01412 и 01414. Наблюдаю дальше. На выходных попробую работу через таймер.
    Показания по свече говорит о необходимости ее замены?
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Тяжелочитаемый текст. Точки, запятые ставьте что ли. :)
    Обычно ошибка по свече - пора менять. Цена свечи от 4,6 т.р.
    Заменитель (Оригинал Вебасто): 9017813B
    Оригинал VAG: 7L0 963 319A. Но по сути тоже самое, что и 9017813B.
    Кстати, оригинал висит дешевле Вебасто.
    https://emex.ru/f?detailNum=7L0 963 319A&packet=-1
  5. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
  6. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    #4366 Zel2007, 10 дек 2019
    Свеча накаливания
    VAG (7L0963319A - 4604р)
    WEBASTO ( 9017813B- 4036р)
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну я на EMEX смотрел. Там Webasto-свеча 4924 рубля.
    Кстати, рекомендую еще купить набор прокладок.
    7L0 819 141
    Вот эта прокладочка очень быстро рассыхается и рассыпается на куски при попытке разобрать котел.
    http://joxi.ru/brRvJzWt7jpEWr?d=1
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Кстати, еще совет: чтобы при снятии Вебасты не сливать охлаждайку - надо взять 4 пластинки, 2 ручных тисков. И пережать (передавить) 2 шланга (вход и выход). Но без фанатизма, сильно не сдавливать. Немного выльется ОЖ, но совсем совсем чутка. Потом грамм 200-300 в расширительный бачок долить и всё.
    Kotofay нравится это.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если ничего не пережимать тоже не сильно много вытечет. Вроде не больше литра - двух добавлял охлаждайки, могу приврать плюс минус...
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    5 литров вытекает. У меня на BUG по крайней мере. Несколько раз снимал - столько каждый раз и сливалось. Потом я только уже подумал: а нафига ? Можно же пережать.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    что то дофига :) Но зная твою дотошность все измерить доверия тебе больше :beer:
    KEO нравится это.
  12. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #4372 kosobutskiy, 17 дек 2019
    Вообще при снятии вебы реально дофига выливается. литров 5(точнее чуть меньше ~4.5 т к я сливал в 5 литровую канистру и потом процеживал) примерно и есть. CASA.
    Подскажите, посмотрел на одной машине кодировку вебы 101. Поставил на свою 101. Увидел ошибку:
    01233 engine coolant blocking valve for heater n279 open or short curt to plus
    Т е клапана у меня нет. Кодировку вернул на 001. Но ошибка весит. Чувствую, что надо какие-то установки сделать но ... Подскажите плз. Веба запускается.
    Учитвая пост #4358 #4360 (отдельное спасибо!) наверно вопрос не актуален. Чуть позже проверю.
    Да. Ошибка исправилась.
  13. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Всем доброго времени.
    Ситуация такая
    Зарядка на АКБ 14,2v
    Вроде должно быть 14,7
    Провод от генератора пропаян,масса хорошая.
    Нашли падение напряжения в блоке вебасто,пишет 10,35v.
    Решили что косяк возможен в разьёмах подогревателя.
    Разобрал,все чисто. После сборки на АКБ появилось долгожданное 14,7v.
    На следующий день опять 14,2v.
    Повторная чистка разъёмов не помогла.
    Стоит ли лезть в плату вебасты,или ещё что-то смотреть?
  14. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Причём сама вебаста работает нормально.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #4375 KEO, 20 дек 2019
    С чего взято, что должно быть 14,7 ??? У меня от 13,9 (летом) до 14,6 в лютый мороз. Сейчас у нас -5 градусов холода, обычно в эту погоду 14,2 вольта.
    Тем более Вебаста (как вы говорите) у вас работает нормально.
    Не мешайте машинке ездить !
    P.S. Когда есть проблема - надо решать. Но одна из бед форума: зачастую тут проблемы придумывают сами себе и потом мужественно пытаются их устранить.
  16. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    #4376 НиколайВМ, 20 дек 2019
    Не думаю что на самой вебасте должно быть 10,35v.Напряжение на АКБ всегда и зимой и летом скачет от 14 до 14'2.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Как производили измерение?
  18. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Через васю
    В блоке вебасто показывает напряжение борт сети 14v,на вебасте 10,35v
    В инженерном меню 14,2v. На АКБ тестером 14,2.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Почему ? Откуда такой стереотип, что должно быть ровно ровно 12 вольт ?
    Где написано, что 10,35 вольт на Вебасте мало ? Нет, может быть это и так. Но хотелось бы узнать источник этой информации.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.505
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Мне думается напряжение на Вебасте (через Васю) - это напряжение на самой плате. Возможно это рабочее нормальное напряжение, которое какими-то элементами микросхемы специально снижает приходящее напряжение до нужного (рабочего). Ну раз Вебаста работает нормально.
    Если бы там напряжение менялось линейно и при 14,2 вольта на борту у вас показывает 10,35 на Вебасте, то сколько тогда будет при выключенном авто, когда напруга на борту падает до 12,5 вольта ? 8,35 вольт было бы на Вебасто ? Так она не будет работать при такой входящей напруге. Но раз всё нормально работает (как вы сами пишите), то значит всё там нормально.
    Мой Вам совет: будет проблема с работой Вебасто, будут ошибки - тогда и начинайте заморачиваться. А пока лучше не трогайте.
