Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Эдuард
    Эдuард Участник форума
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Не сочтите за неуважение .... при активации таймера загорается на дисплее подогрев и вентиляция . При достижении запрограммированного времени вкл. только вентилятор. В прошлом году и ранее всё было Ок. Какие действия для решения вопроса ? Спасибо. Ах , да , погода конечно не очень , и всё же - С наступающим НГ !
  2. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Всем привет! Подскажите пжлст, в чем косяк?
    Вебасто рабочая, при заводе двигателя все работает, принудительно через борт комп тоже включается, а вот с брелка не хочет запускаться никак, на брелке сначала загорается зеленый диод, потом мигает красный.
    Скажу сразу, три месяца назад с брелка запускалась, и так же сначала загорался зеленый диод, потом мигал красный.
    (Аккумулятор на борт.компе показывает 100%, бак залит на 50%, батарейки в пульте новые).
    Что может быть?
  3. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Добрый день!
    Как решили проблему?
  4. dvkarmanov
    dvkarmanov Участник форума
    8 янв 2014
    162
    Q7 3.0TD,Q7 NF
    Подскажите, кто сталкивался, пробег 98К, скоро 6 лет машине, этой зимой задымила штатная webasto, до этого с вебастой ничего не делал. Дымит как старый КАМАЗ, дышать нечем, на светофорах оглядываются :) Где можно диагностику сделать и починить, если требуется?
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    дефолт сити ?
    https://webastomsk.ru
  6. dvkarmanov
    8 янв 2014
    162
    Q7 3.0TD,Q7 NF
    ага :). Спасибо!
  7. Grisha642
    Grisha642 Участник форума
    26 янв 2016
    111
    Тверская обл.
    Q7 4.2tdi 2011
    Приветствую! Разобрались с проблемой?
    Появилась такая же хрень!
    Причём раз через раз. От температуры за бортом не зависит. Вообще логики не пойму.
    Вручную и как догреватель работает без проблем.
    Может быть кто ещё сталкивался?
  8. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Может и сталкивался, но ты же не рассказал какие у тебя проблемы. Может всем снова прочитать всю тему? Вы дяденька сами с собой разговариваете. До всречи.
  9. Grisha642
    26 янв 2016
    111
    Тверская обл.
    Q7 4.2tdi 2011
    #4389 Grisha642, 20 мар 2020
    Сам -то читать умеешь?
    До какой встречи (или всречи)? Ты вообще кто?
    Бухнул, лучше ничего не пиши!
  10. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Пару-тройку раз программировалась и включалась нормально. Потом всё вернулось - опять только вентилятор. Акб заряжен полностью .
  11. Grisha642
    26 янв 2016
    111
    Тверская обл.
    Q7 4.2tdi 2011
    Понятно, что ничего не понятно.
    У меня наоборот, последнюю неделю печь программируется и включается без проблем.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ошибки то читались?
  13. Grisha642
    26 янв 2016
    111
    Тверская обл.
    Q7 4.2tdi 2011
    Ошибок нет.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Понятно что пальцем в небо... но у меня по осени была такого плана проблема - не стартует котел. Ошибок нет. Полез шнурком смотреть, а там датчик показывает температуру антифриза 120 градусов при отрицательной температуре окружающей среды. В общем менял термистор в мозгах webasto.
    Может тоже поползаешь по группам мало ли заметишь какие аномальные значения.
    Эдuард, Grisha642 и Demon1175 нравится это.
  15. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Такая ситуация у меня включается вебаста горит значок вебасты на приборке, а по факту выхлоп минут 5-7 работает и всё выхлопа нету. А значок на приборке так же моргает типо она работает. Выскакивает порой ошибка отопитель блокирован по перегреву. Когда делаю тест рециркуляционный насос молчит. Грешу на него, как его проверить и может ли быть от него такой расклад ситуации?
  16. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Привет всем, может кто подсказать у кого есть плата вебасты под рукой. Что за 2 элемента в оранж квадрате. Один сгнил, второй лежит передо мной. Но померять его толком не получается. Элементы черные, маркировки нет.
    Было так:
    Address 19: CAN Gateway 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 007 - Short to Ground - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    По мимо этих ошибок появлялись шибки по блоку комфорта, гасли задние фонари, закрывался/открывался центральный замок. Терялась связь с рулем, из-за этого загоралась на приборке ошибка по коробке, так же из-за этого регистрировалась ошибка по двигу. При этом все ошибки сбрасывались, по началу все, потом - кроме двух выше. Все продолжало работать.
    Пол года искал проблему. Пока не откл. все блоки - не нашел. 2-3 года назад ремонтировали мне плату вебасты, но лаком не покрыли. Что-то окислилось и начала бить ошибка по CAN шине.
    Плату пропаяли. Теперь ошибка такая
    Address 18: Aux. Heat 01413 - Dosing/Metering Pump (V54) 007 - Short to Ground
    Плату еще раз пропаяли, но внимание привлекли два элемента в оранж квадрате. Не получается их идентифицировать.
  17. maz537
    maz537 Новичок
    18 май 2020
    16
    A6 C7 2.0 TDI
    Доброго времени суток.
    Листал и не нашел.
    Купил блок телестар т91 с брелком, не могу найти схему подключения. Где он ставится в кузове, распиновку, поделитесь пожалуйста.
  18. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Доброго времени всем. Дайте, по- братски, ссылку на установку GSM модуля Starline M 22- 96 для управления Вебасто?
  19. Net_Bucho
    Net_Bucho Новичок
    21 авг 2020
    16
    Q7 2009 3.0 TDI
    Парни, прочитал в инструкции, что к отеплителю есть брелок.
    Где его взять если у меня его нет?
      121,5 КБ
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    А отеплитель есть?
    kosobutskiy нравится это.
