Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Djinger
    Djinger Новичок
    22 авг 2019
    18
    Q7 3L. TDI 2011 г.
    #4461 Djinger, 12 ноя 2020
    Предохранитель целый. Постоянно крутит вентилятор вебасты, сажает аккумулятор. Вытащил предохранитель, вентилятор отключается. 18 блок не видит. нет связи. Читал, что както можно через 19 проверить. Но не совсем понял. Может есть контакты, кто мог бы взяться помочь в Москве?
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Пайка платы. Я запаял на днях. Все отлично
    Kotofay нравится это.
  3. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #4463 Kotofay, 12 ноя 2020
    Снимай вебасту, кольцуй шланги.
    Плату вебасты отдай на пропайку всех отвалившихся и подозрительных элементов в любую мастерскую где ремонтируют телефоны или компьютеры.
    Я делал всё сам, нужна программа для тестирования вебасты(бесплатная), компьютер и шнурок USB-KKL хороший.
    На столе вебасту тестируешь, потом только ставишь.
    UPD: Вот тут всё расписано с картинками: https://www.drive2.ru/c/1488808/
    и тут: https://www.drive2.ru/c/2337932/
    Ошибки вебасты см. тут: http://lr-service.ru/diagnwebasto
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Не любая мастерская сделает нормально
  5. Djinger
    Djinger Новичок
    22 авг 2019
    18
    Q7 3L. TDI 2011 г.
    Поеду сегодня разбираться с проблемой. Потом отпишу что да как;)
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    просто если вы поедете в ремонт вебасто то там и цена в полный рост)
    а если приехать и сказать сними мне плату, я ее сделаю а потом вы мне ее обратно установите- то цена становится сладкой...
    хотя... они берут 2 цены за съем и уставноку(((
  7. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Подскажите как выгнать воздух из системы ОЖ. В процессе использования вебасты появилась проблема с её перегревом и аварийным отключение. Но это происходит только после длительного простоя когда в системе охлаждения уже нет давления и температура ОЖ равна температуре окружающей среды. Если включать вебасту после часов 5 простоя соответственно в системе ещё есть давление ОЖ примерно 16 градусов при 0 на улице всё отлично работает. До ремонта вебасты менялся антифриз полностью. PS думал проблема в помпе вебасты помпу поменял результата ноль :) По диагностике ошибок нет.
  8. Djinger
    Djinger Новичок
    22 авг 2019
    18
    Q7 3L. TDI 2011 г.
    Решился мой вопрос. Проблема с ЭБУ АО. Быстренько пропояли плату и вуаля, все заработало)))
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    прям в том сервисе?
    по чем
  10. Djinger
    Djinger Новичок
    22 авг 2019
    18
    Q7 3L. TDI 2011 г.
    3 рубля пайка+ 4 рубля снять-поставить + 1,5 часа на все про все))). Не знаю дорого или нет, но я присутствовал и смотрел и сам бы я точно не снял плату. Во первых негде, во вторых нет инструмента
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    терпимо, ну снять поставить жирно канеш)
  12. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    528
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Всех приветствую. Поставил Вебасту на Q7 2019 года. Ездил не знал проблем. Тут загорелся чек. Поехал к официалу, сказали нужно ехать где ставил Вебасту и доставлять модуль чек контроль для автоматического удаления ошибки. Ошибка Р040В00. Кто подскажет как лучше поступить. На форумах про эту ошибку пишут что датчик вышел из строя
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Эбер надо ставить в оригинальном исполнении. У всех левых "вэбаст" такая проблема
  14. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    528
    Да ставил вебасту у оф дилера в Мск. Они же должны знать что ставить и что нет. Не один комплект уже поставили
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Они делают по стандартному шаблону, без Клапанов и прописывания в климате двигателе.А все машины разные, тем более ауди, которая чувствительная к леваку.
  16. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    528
    И что делать посоветуете? Ошибки за 10 тыс у официала вытирать или вебасту снять? Дело в том что она стоит у меня уже больше месяца. И включал я ее каждый день. Вопросов не было
  17. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    528
    А тут еду никого не трогаю и раз - чек загорелся
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да уже поставили. пусть ставят обманку или датчик, что обычно ставят. без неё блок двигателя просто не понимает, что от него хотят. т.к. котёл не прописан в системе (в неоригинале его невозможно прописать)
    7Qdesnik нравится это.
  19. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    528
    Ну а предположение почему не сразу комп завыделывался а через месяц?
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    По мотору ошибки могу не сразу вылазить.грубо говоря их было 50 еденичных, на 51 вылазит на приборку. Т.к. это не нормально.
