Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Вы еще не слышали как новая Вебасто без глушителя работает. Другу поставили недавно на Хавал, там шума при запуске нет, он всегда такой как турбины самолета разогреваются. Вебасто последнего поколения и тоже на 5 kw.
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Значит я не волнуюсь
  3. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
    Всем привет! Стоит штатная Вебаста и стоит сигналка Пандора. На дисплее в телефоне есть кнопка запустить подогреватель. Приходит ответ что он запущен , но не работает.Это косяк установки или особенность машины??
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Если есть вебаста и подключено. То должно работать.
    Если не работает то может есть ошибки
    Или просто нет вебасты
    Или не подключено
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    #4525 eygen, 10 янв 2021
    В общем если у кого проблемы с дымностью решений может быть несколько.
    Дым это в основном не верное соотношение воздух топливо, тут несколько проблем основных.
    1.Горелка забита.
    2.Нагнетатель воздуха не работает должным образом.
    В связи с тем что горелка была у меня заменена год назад проблема оказалась в нагнетателе. Возиться с восстановлением не стал, заменил целиком. Там проблема в подшипнике обычно и в износе щеток коллектора.
    Ну и возможно надо еще отрегулировать СО до кучи что бы совсем идеально работало.
    Если не восстановить вовремя нормальную работу камера сгорания будет засрана до ужаса, возможно даже сгорит нафиг горелка.
    В общем у кого дым от webasto повод задуматься об ТО.
    Adb_83 нравится это.
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Раз в два года делаю ТО, виной всему некачественное топливо... Сизый дым всегда присутствует...
  7. SBшник
    SBшник Новичок
    2 авг 2019
    32
    Новосибирская обл.
    Неправильно установлена сигналка
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вопрос в том сколько его присутствует. Как то ставил eber на ауди, дымок был только в момент пуска пару минут. Причем даже в -40 практически не заметно было что подогреватель запущен.
    Потому думаю что надо СО регулировать что бы дымка не было вообще.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Горелка от большого количества сажи деформируется так как температура повышается в месте где сажа эта осела. Тем самым меняется геометрия камеры сгорания и естественно топливо воздушная смесь. От этого и дымность может тоже быть
  10. Дмитрий515
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    ага нет вебасты и вопрос я задаю))
    она есть и работает ошибок нет
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Я просто уточнил. Значит не подключено.
    По таймеру / пульту запускается вебаста?
  12. Дмитрий515
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    да все Ок. но пульта нет . только таймер и вручную.
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Сизый дым - это топливо не сгорает полностью?
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Тогда не подключили сигналку выход из а провод запуска котла
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да, если его понюхешь выхлоп нос тебя не обманет )))
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну как бе счас websto по can управляют. Вроде не каменный век.
  17. Дмитрий515
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    скатался к установщикам- сказали должен работать записали на перепрограммирование сигналки и обновление
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    По кану да. При условии что подключен вход пуск по W bus
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот кажись условие совсем не обязательное.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #4540 ЗАМКАДЫШ S-line, 12 янв 2021
    Котел запускается по аналоговому или W bus. Разные контакты на блоке Вебасто.
    Если есть пульт то запуск будет по Wbus шине.
    Если нет то по аналогу
    На сколько мне известно.
    Так как у таварища на q7 2009г по шине не запустился котел. Пришлось провод тащить к блоку вебасты
