Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Это установщик всякого добра сказал.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня на Q7 другая история, пульта нет и никогда не было. Проводов не тянул, сигу подключил к can и взлетело.
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Таймер есть?
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Таймеры кодировкой активировал.
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да нет. С завода Вебасто подключена в CAN-шину, да у нее есть интерфейс W-bus для своего таймера.
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Ну может быть. Знаю точно есть нюансы
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Нет нюансов. Спокойно сигналка по Can-шине управляет вебасто, по крайней мере старлайн.
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Тогда вопрос а на а6с6 управляет по шине?
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Точно так же.
  10. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #4550 cyxob, 13 янв 2021
    Насколько я понял, когда занимался изучением этого вопроса, что сигналки вебастой управляют по LIN-шине. Но могу ошибаться. И у редкой сигналки есть такая возможность. На тот момент только у топовых от 10 т. Р. Штатно котёл по CAN-управляется климатом(или от MMI), а блок ДУ подключен по LIN-шине. Как я догадываюсь, она же W-bus. Но это лично мои соображения.
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Примерно так и я думаю.
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Тогда имею вопрос по СтарЛайн м22-96
    Встанет ли данный девайс на а6с6 и запустит ли котел? Может кто то пробовал. В описании нет что через шину запустит. А на Q7 этот же СтарЛайн в описании стоит что запускает по шине. Хотя на сколько я понимаю на этих машинах а6с6 и q7 даже блоки есть одинаковые по управлению вебасто
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так зайти и посмотреть на сайте https://can.starline.ru/
    Насколько я знаю starline поддержку не заявлял в A6C6. Но думаю лучше в техподдержку написать. Я так понимаю в разных моделях авто могут использоваться разные коды can шины. Потому при казалось бы почти одинаковом железе может не работать функционал.
    Еще бы кто подсказал что за подогреватель там, может в нем засада?..
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Стоит там термо топ V
    Тех поддержка к сожалению не знает. Только если покупать и пробовать. Но в любом случае можно кинуть провод по аналогу и все будет работать. Но так не хочется
  15. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    В штатных котлах Теrmo top V нет аналогового входа. Опять же, из моего опыта. Я для котла от А6С6 покупал модуль Altox - работает по W-bus. По той же шине что и штатный радиоблок для дистанционного управления.
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    СтарЛайн по бюджетнее алтокса.
  17. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Алтокс ещё и диагностировать может вебасто и стирать ошибки, ну и местоположение через gps/GSM определять. Думаю, что старлайн не умеет первого и второго в бюджете до 10т.р.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Конкретно на Q7 первой генерации диагностику не может, на других моделях вроде диагностирует и причем не только webasto. Что касается starline m22-96 или m67-96 спокойно и местоположение укажет и заряд аккумулятора и еще много чего по мелочи. Причем в зависимости от комплектации цена этих моделей 6-8 тыс.руб что достаточно бюджетно на мой взгляд.
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Именно.
  20. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Альтоксы для Вебасто и Эбершпехера разные. Нужно для конкретного производителя свой Альтокс ставить.
