Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. dvkarmanov
    dvkarmanov Участник форума
    8 янв 2014
    162
    Q7 3.0TD,Q7 NF
    есть проблема с запуском вебасты в качестве догревателя, Предыстория: была летняя солярка + почти севший аккумулятор, после первых морозцев решил съездить по делам, при попытке завести двигатель запускался на 10-30 секунд, потом глох из-за замерзшей солярки. И так несколько раз. Судя по всему после нескольких раз вебаста заблокировалась.
    Залил зимней солярки, съездил поменял аккумулятор, заодно сбросили все ошибки, в том числе в самой вебасте (ездил в том числе в вебасто сервис),
    Сейчас:
    запускается и нормально работает, если запустить с приборки - там есть меню принудительного запуска, Работает нормально, не дымит,
    Но как догреватель отказывается включаться, пробовал включать/выключать работу как догревателя - нет эффекта,
    Ошибок нигде нет,
    Есть варианты куда копать? Холодно, и каждый раз включать руками как-то поднадоело
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    доп.отопитель «авт"?
  3. dvkarmanov
    8 янв 2014
    162
    Q7 3.0TD,Q7 NF
    да, пробовал и авто и выкл, потом снова авто, не включается :(
  4. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
  5. Дмитрий515
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    оновили ПО переподключили по Wbus и все включается.но есть вопросы
    1.время работы -машина какое время учитывает , в настройках MMI или сигналки?
    2.в -19 кокой алгоритм работы? что греть она будет и как.
    3. как проверить работу насоса ОЖ? если он не работает вдруг ошибки будут?
    4. при запуске сначала тихо щелкало снизу потом звук как бы работы насоса внатяг за крылом и несколько раз громко щелкало под капотом в районе блока с релюшками, слева у стойки.
    5.сначало дымило но прошло и тихий выхлоп был.
    спасибо за ответы! сильно не пинать))))
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    1. По идее сигналка
    2. То что прописано в 19 блоке
    3. Ошибки будут однозначно
    4/5 Ну тут видимо все хорошо
  7. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    4 и 5 пункты - все нормально, так и должно быть.
  8. Дмитрий515
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    забыл: не сразу (1-2 мин) , но включается работа печки салона включается вентилятор печки и панель комфорта работает
  9. oldmen130680
    oldmen130680 Новичок
    30 ноя 2020
    31
    Вологодская обл.
    AUDI Q7 2012 год 4L 245 CRCA
    Народ всем добрый день.
    Ткните носом не могу найти но помню, что где то видел тут на форуме, как настроить "вебасто отключение по пределу напряжения" через васю диагноста, а то она у меня при просадке аккумулятора до 12 вольт отрубается.
    Заранее спасибо.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Странно. У меня штатно 10v стоит.
    В блоке Вебасто в адаптациях
  11. oldmen130680
    30 ноя 2020
    31
    Вологодская обл.
    Может прежний владелец менял, у меня вот такая печалька.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    входим в адаптацию и в канале адаптации 01 меняем 150 на 147 — тест — сохранить. Получаем минимальное напряжение отключения Вебасто 10 В.
  13. oldmen130680
    30 ноя 2020
    31
    Вологодская обл.
    Благодарю завтра попробую переставить.
  14. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ставите в MMI максимальное время работы (1 час) и тогда с сигналки можете выставлять любое время от 5 мин до максимума 1 час.
  15. Stogoff32
    Stogoff32 Новичок
    3 сен 2012
    18
    q7 07 3.0d
    Просьба помочь. Как удалить ошибку?
    Автономный отопитель:
    01413 - Dosing pump (V54)
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    1. Разблокировать сперва Вебасто. Точно не помню, уточните. Но вроде бы в 18 блоке 8 канал поменять значение 1 на 0.
    2. Запустить Вебасто вручную.
    3. Сразу же после запуска сбрасывать ошибку.
  17. Stogoff32
    Stogoff32 Новичок
    3 сен 2012
    18
    q7 07 3.0d
    Разблокировал, а как вручную запустить? У меня настройки заводские, вебаста как догреватель работает.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну для этого есть отдельная тема по активации таймеров и ручного пуска. Пишу с телефона, искать неудобно.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  20. MIKLGHOST
    MIKLGHOST Новичок
    28 янв 2015
    2
    A6/C5 2.4 02г.
    Добрый день . Очень нужна помощь . Ауди q7 2007 bug. У предыдущего владельца украли вебасту . Хочу установить . По вину должна стоять с номером 4l0815071f . Есть возможность достать с номером 4l0815071d . Подойдёт ли она мне ? Снята с машины 2007 г . С двигателем bug . Но с англичанки .
