Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    У нас вже морозы наступают и я смотрю слова ораторов подтверждаются про приоритетный прогрев салона:ded:. А что будет когда под 40 морозы вдарят:shock:? Народ помагайте перенастроить вебастер с помощью шнурка и компа. А то замерзну я и кузьма в лютый сибирский мороз:smile8:.
  2. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    А как так можно этим на жизнь заработать если только успели это первый раз проверить:shock:? Нестыковочка однако:ded:. А инфу можно выложить хотя бы для того, что бы недобросовестные сервисмены не доили простых владельцев ауди по 5 штук за плевую 20-ти минутную операцию.
  3. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    На сайте vagcomforum.de прочитал, что если климат обычный (двухзонный), то таймеры можно включить поменяв кодировку климата: зайти при помощи VCDS в блок климата (08), выбрать кодирование, там будет текущая кодировка 0002048, ее нужно заменить добавив 22 на 0002070 и нажать DO IT. И типа всё. Во всяком случае один чел спросил как включить другой ответил и потом тот который спросил отписал, что всё заработало. У меня климат 4-хзонный и кодировка его 0262166. Я пробовал прибавлять 22 т.е. делал 0262188, но тогда отопитель пропадает вообще из меню Setup. А если поставить кодировку 0002070, то таймеры появятся, но перестанет работать задний климат - так написано там. Как включить таймеры на 4-хзонном пока не нашел.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #444 igor33, 1 ноя 2010
    vgraf
    У тебя сейчас
    1. 6 цилиндровыи двигатель (кодовое число 6)
    2. Дизельныи двигатель (кодовое число 16)
    3. Задняя панель управления и индикации Climatronic -E265 с функциеи управления обогревом задних сидении (кодовое число "262144").
  5. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    #445 vgraf, 1 ноя 2010
    Спасибо, завтра утром попробую и отпишу!
  6. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Увы, кодинг 262144 не принимает вообще.
    Если следовать логике igor33, то у меня стоит правильная кодировка, а таймеров в меню почему-то нет:
    Если сложить 6+16+262144, то как раз получится моя текущая кодировка 0262166. Вобщем х.з.
  7. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    #447 Tehnovod, 2 ноя 2010
    А если в инжерном меню поколдовать DIAG SETTING кажется - писали ребята на форуме,нужно галку поставить.
    вот здесь много чего http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=209297
    и здесь http://www.audiclub.ru/forum/showth...D%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE%E5+%EC%E5%ED%FE&page=3
  8. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Заработало!
    Проблемы перевода: Probier mal deine Kodierung ins 08 Klimabedienteil mit VCDS auszulesen. Diese Wert ist typisch 22. Dann 2048+22=2070.
    Neue Wert 2070 ins Klimabedienteil Kodieren, und lass mich hören wie dass geht.
    В итоге: Стандартная кодировка для двухзонного климата 22 а прибавляя 2048 получаем 2070
    Стандартная кодировка для четырехзонного климата 262166 а прибавляя 2048 получаем 264214
    И так далее волшебная цифра 2048. Во всяком случае это справедливо для Q7 3.0TDI с доп отопителем.
    У меня Webasto ThermoTop C (т.е. с клапаном).
    Tehnovod в личку отписал "Подтверждаю-изменил кодировку на 0002070(была 0000022) таймеры появились..."
    Valerar в личку подтвердил, что 2048 надо.
  9. PMR
    PMR Новичок
    13 окт 2010
    67
    Audi Q7 TDI'17
    Коллеги, а посдкажите, где на Allroad 3,0 TDi последних годов ставится оригинальный автономный отопитель. И можно ли его увидить снизу или из под капота? Или нужно, что то снимать - крыло, локер? или может у кого фотка его есть.
    Заранее благодарен.
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Левый покрылок.
    Снимается локер.
    Увидите сами по дыму.
    Нет дыма-только дополнительный отопитель(меню-кар-сетап-система кондиционирования-дополнит отопитель-вкл-выкл).
    Нет в меню-и его нет.
  11. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    А зачем Вы хотите его увидеть, если не секрет?
    Наличие или отсутствие отопителя лучше смотреть по VIN,
    а его марку и модель, при наличии, на наклейке на капоте
  12. PMR
    PMR Новичок
    13 окт 2010
    67
    Audi Q7 TDI'17
    Да в том то и дело, что хочу понять есть железо или нет, а то:
    1. В комплектации кода типа 9Мх вообще нет.
    2. В MMI пункт включения автономного отопителя есть (вкл/выкл)
    3. в MMI пункт включения авномной вентиляции есть (вкл/выкл)
    4. В MMI таймеры есть 3шт.
    Вентиляция включается.
    А вот с отопителем: при установке на конкретное время и при его достижении таймер сбрасывается и всЁ (при установке таймера на панели у часов значок соотв. появляется). Отопитель не заводится.
    Вот и подумал - может програмно все есть, а аппаратно нет, раз не работает.
  13. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Странно, я думал что код типа 9Мх есть у всех Q7\AR.
    А наклейка на капоте имеется?
  14. PMR
    PMR Новичок
    13 окт 2010
    67
    Audi Q7 TDI'17
    Наклейки под капотом про отопитель ни какой не нашол. А где она обычно клеится?
  15. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    На моей Q7 она расположена если стоять перед открытым капотом справа внизу в углу капота. Где на роуде не знаю
  16. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    так я не понял, движок греецца или как? а так я и в дубленке посижу, опять же, батарейка целее будет.
  17. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    дал ссылку на американский сайт,но пока не прошла проверку.
  18. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    насколько я понял,если на улице тепло то включается только продувка салона,а если мороз то и котёл.
  19. PMR
    PMR Новичок
    13 окт 2010
    67
    Audi Q7 TDI'17
    to valerar: спасибо за ссылочку, буду изучать.
    Интесно бы узнать, от какой температуры на улице включается отопитель. Сегодня с утра было +7, может по этому не включается?
