Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Kirill Dubov
    Kirill Dubov Новичок
    23 май 2016
    44
    Ауди Q7
    Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой - Вебасто перестала запускаться по таймеру ( в прошлом году работала нормально) , при этом в режиме догревателя сразу включается и работает без проблем , а если ставить таймер то по таймеру включается только обдув салона , а сама вебаста не запускается и никакой ошибки на панели не выдает , вентилятор гоняет холодный воздух заданное время и всё . Топлива больше пол бака причина точно не в этом . Может у кого было такое
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    А ошибки почитать? Или мы тут вангуем? :) Сорри...
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    И как вы ее проверяете в режиме догревателя?
  4. Эдuард
    Эдuард Участник форума
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    У меня кстати такая же фигня лет 4-5 как началась.Ошибок никаких нет. Вот есть одна мысль , но с уверенностью подтвердить не могу - если пару тройку раз запустить прогрев без выставления таймера , а сразу через меню , то потом таймер врубается только на вентиляцию.
  5. Kirill Dubov
    23 май 2016
    44
    Ауди Q7
    В меню если выставить режим "авто" в дополнительном отопителе на холодную после того как завёл машину запускается вебасто , её сразу слышно и дымок идёт из под водительской двери ,машина значительно быстрее прогревается. Поэтому вебасто однозначно работает , только по таймеру не запускается
    Ошибки пока не могу считать шнурка нет под рукой , будет через неделю
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Ну тогда у меня есть подозрение что АКБ ваш надо заменить.
  7. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    В моем случае установка нового АКБ не решила этот вопрос , это просто личный опыт.
  8. Kirill Dubov
    23 май 2016
    44
    Ауди Q7
    И так и не нашли причину ?
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Ни чего не понял из этого.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Может ещё сильно забита внутренняя часть. Но ошибки должны быть если не запускается котел.
    У меня тухло пламя. Почистил и все прошло
  11. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Что именно ?
  12. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Нет , хотя задавал такие же вопросы на форуме. Тоже писали что может АКБ , может датчик температуры вебасты и ещё там что-то ... по факту в этом году осенью три раза выставлял через таймер- работала , после этого раза 2-3 запустил сразу через меню , необходимости в программировании заранее небыло , но поездка нужна была "здесь и сейчас " и время было только на прогрев . Вышел , включил , прогрелась , уехал . Так вот после этого два раза выставлял таймер и .... сами знаете что.
  13. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Такое впечатление что мозги запоминают последние манипуляции , и что бы вернуться в возможность пользоваться таймером надо спровоцировать работу котла. Один раз весной сделал так - после того как таймер запустил только вентиляцию , я сначала активировал вебасту включением через меню . Она запускается, я её через пару минут отключал , а потом через программирование выставлял несколько ( точно напомню , может раз 5 ) включений и она начинала работать , все работало нормально ... ну пока не запускал без тацмера. И , да , в режиме догревателя работает без проблем.
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Не знаю как вы там что включаете. Работает каждый вечер по таймеру и каждое утро с пульта. Если не включаю ни так ни так запускается как догревателя при запуске автомобиля.
  15. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    #4615 Эдuард, 26 ноя 2021
    У меня нет пульта для вебасты , просто активирована вебаста , как и у многих кто не доплачивал за опцию , а получил котел в" подарок" к дизелю . Думаю что вы это прекрасно знаете. И скорее всего именно из-за отсутствия привязанного пульта появляется эта проблема.
  16. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    В 6 канале адаптаций климата какое значение установлено?
  17. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    В дополнение к своим наблюдениям, только что сходил к автомобилю и выставил таймер на 5 минут вперёд , т.е. было 11 :00 ,а выставил на 11:05 . Результат известный , с учётом того что ранее использовал вебасту через меню простой активизацией , котел не запустился , работает только вентилятор. Выключил вентилятор. Включил сразу через меню вебасту и она запустилась . Через минуту выключил и выставил таймер на 11:13 ( через 6 минут после внесения должен запуститься ) ... 11:13 - котел запустился по таймеру. Я его сейчас выключил и по новой запрограмировал таймер на 12::00 . О результате напишу. .
  18. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Отписываюсь - в 12:00 запустилась по таймеру)))) Для контроля , и необходимость прогрева тоже присутствует , выставил программу на завтра 29-го в 9:15.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А ты случаем когда ставишь не путаешь число? Я пару раз время выставлял а не обращал внимание что на следующие сутки ужо таймер и по факту к холодному авто приходил :chainik:
  20. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Нет , лет 5-7 назад ловил пару раз себя на этом , но потом все циферки проверяю. Если бы ошибался то хрен запустил через 5 мин, или через час. Там же сразу следующий день выскакивает при новом программировании.
