Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Насколько помню 167, плюс минус приврать могу.
    Я значение за 2 захода поднимал.
    Сегодня -20 градусов. Запускалась дымновато, но через минут 5 вроде не так и страшно. Вот может еще приподнять. Ты не смотрел какое максимальное значение возможно? В голове отложилась цифра 200
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Пробовал 200 - программа не принимает... 190 принимает
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Дымновато - это сизый дым или как обычное испарение выхлопа?
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Как обычное из выхлопной, разницы не вижу..
  5. Timios
    Timios Новичок
    15 май 2018
    20
    #4645 Timios, 11 дек 2021
    Ребята, доброй ночи!
    Накрылся котёл на кушке бтр- 01413 , дозирующий насос КЗ на массу. Сам котёл начинает продуваться, после насос цокает раз 5-6- и тишина. Ветку читал, много информации по возможным причинам, но вот инфа где бы починить попадалась старенькая. Посоветуйте плз, адекватную конторку, куда можно заехать котёл починить в Мск?
    UPD Мастеров нашел ,после пропайки блока котёл запустился
  6. flider9105
    flider9105 Новичок
    20 дек 2021
    2
    У меня таже пробема, + 01412, поменял все и свечку и все что можно... остается только плата... сам паял толку ноль.... что-то в микро схеме...
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Как успехи? Вчера где то на просторах инета наткнулся что кто то описывал что группа 002 регулирует и насос подачи топлива и насос подачи воздуха одновременно.
  8. Timios
    Timios Новичок
    15 май 2018
    20
    Плату мне тоже сначала пропаяли в обычном сервисе , основные транзисторы- не помогло. Потом уже профильную контору нашёл, там снимают весь лак с платы , подключают к компу , и затем уже пропайка элементов идёт, под лупой.
    Теперь другой вопрос возник))
    Установил Альтокс, 279 клапан присутствует в рабочем состоянии . Но по истечению 30 минут работы котла, салон остаётся холодным!! Это надо кодировать через Васю?
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.148
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да.
    Timios нравится это.
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Да нормально, остановился пока на 181.... Не дымит сизым дымом, так себе парок идёт из выхлопа..я доволен результатом...
    А можно ли сдвинуть темп вкл климата при работе котла с 40 и выше на дорестайл.. В 18- м блоке смотрел - ни как... Может в климе есть такая группа адаптаций? Крч, хочу греть только мотор без вкл климы...
    Ах да забыл совсем - взял прибор мерить со2, так и не по мерял, может ближе к весне померяю... Времени нет совершенно...
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что за приборчик взял?
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ecom, цена у него как у моей машины на вторичке...
    eygen нравится это.
  13. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Ранее уже писал, не запускается вебаста со штатного пульта из окошка. Два года запускалась, как купил машину, а потом перестала. Сегодня попробовал привязать брелок, не привязывается. Потом вытащил предохранитель, что слева с торца торпедо, не помогло.
    Куда дальше копать? Антенна?
  14. pavel144
    pavel144 Новичок
    6 сен 2018
    61
    Израиль
    Audi Q7 2010 3.0 CASA
    Имеем Audi Q7 2010 casa TDI 3.0
    Возможно ли что из за вебасты расход поднялся ?
    Иногда работает моторчик этой вебасты и разряжает аккамулятор.
    Можно как то отключить эту систему (пред. 5 на 20А) ?
  15. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    В MMI настройки климата -- "автономный обогреватель" -- "авто/выкл" -- поставить в положение "выкл".
  16. dvkarmanov
    dvkarmanov Участник форума
    8 янв 2014
    162
    Q7 3.0TD,Q7 NF
    Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
    Есть Q7 2014 CRCA, вебасто работала как догреватель в штатном режиме. Прошлой осенью летняя солярка замерзла и после нескольких попыток завести машину (заводилась и через 30 секунд глохла) вебасто перестала работать как догреватель, Сейчас вебасто запускается из меню - работает нормально без дыма, выключается или по таймеру или когда нагреет, но как догреватель сама не запускается. Съездил к дилеру, скинули все ошибки (после блокировки), съездил в специализированный сервис по вебасте, там никаких ошибок не видят, отправляют обратно к дилеру. Боюсь что поездка к дилеру не принесет особо результатов (
    кто-то сталкивался? куда копать?
  17. Chelfrench
    Chelfrench Новичок
    15 дек 2020
    10
    Q7 2013 3.0 TDI CRC
    Как-нибудь решилось?
    Я тоже всю зиму включал только перед запуском как автономка, а вот сейчас заметил, что на холодную как допобогреватель не включается. Ошибок нет. В прошлом году работала точно. Может надо в зеленом меню ещё посмотреть
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    В меню догреватель стоит в режиме авто? У себя стал замечать что часто переходит в режим Выкл.
  19. Chelfrench
    Chelfrench Новичок
    15 дек 2020
    10
    Q7 2013 3.0 TDI CRC
    Да, режим "Авто". Запускаю через Автономный пока, в случае необходимости
  20. dvkarmanov
    8 янв 2014
    162
    Q7 3.0TD,Q7 NF
    аналогично, стоит в АВТО
