Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я или раньше не замечал или стала в выкл вебасто переходить после установки starline для запуска подогревателя с телефона.
  2. Chelfrench
    Chelfrench Новичок
    15 дек 2020
    10
    Q7 2013 3.0 TDI CRC
    у меня тоже старлайн стоит, буду продолжать наблюдения)
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я свой блок старлайн выдрал нафиг. И пока подогреватель ниразу не сбойнул.
    Уже с месяц почти наблюдаю.
  4. Chelfrench
    Chelfrench Новичок
    15 дек 2020
    10
    Q7 2013 3.0 TDI CRC
    Если выбирать между автономным с дист запуском и догревателем, то я пока оставлю старлайн)
  5. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    10
    Ханты-Мансийский АО
    Всем привет
    Такой вопрос, может кто подскажет-webasto будет выходить на связь (диагностику) vag-com, если во время диагностики включена кнопка econ (светит красным)? Авто Audi Q7 4L дизель. Попробовать уже не могу, т.к. блок управления уже снял и лишь потом прочитал, что с нажатой кнопкой econ запускаться webasto не будет. Вот я и подумал-может он тогда и на диагностику не выйдет?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Думаю что все должно диагностироваться
    А причем тут кнопка econ и webasto?
    Econ относится к кондею, а не к webasto.
  7. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    10
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо! Так и думал
  8. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    10
    Ханты-Мансийский АО
    А блок, с которым заработало, имел тот-же номер, какой у того блока, что стоял изначально на котле?
  9. Roman976
    Roman976 Новичок
    27 май 2022
    3
    Добрый день. Старожилы, нужна помощь, не могу победить ошибку
    Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель Файл QML: Не найден
    Номер детали ПО: 4L0 910 105 АО: 4L0 815 071 G
    Компонент: Heizgeraet H09 0140
    Ревизия: 0000000C Заводской номер: 00000009021078
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    00532 - напряжение электропитания
    001 - Превышен верхний предел
    VIN: WAUZZZ4L6DD003468
    И еще, подскажите пожалуйста, в этой комплектации, Вебаста должна запускаться с брелка?
    Спасибо
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.148
    Q5 3,0 TDI 2014
    На этой машинке дистанционного управления нет.
    Roman976 нравится это.
  11. Roman976
    Roman976 Новичок
    27 май 2022
    3
    Спасибо за ответ. А по ошибке, что можете сказать? Удалял несколько раз, не получается(
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.148
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст. По ошибке - х.з.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Удалял на запущенной webasto? Некоторые ошибки дает стереть только после успешного запуска. На счет именно этой ошибке не подскажу. С такой не боролся.
  14. Roman976
    Roman976 Новичок
    27 май 2022
    3
    Попробую запустить и удалить ошибку. По АКБ, показывает заряд при работающем двигателе, мерил напряжение мультиметром
  15. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Доброго дня всем!
    Подскажите (у кого 4х зонный климат!) при прогреве автономным отопителем (предпусковым) задний климат включается или нет?
  16. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    506
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    ХЗ. У меня по вольтажу ее вырубает после 2-5 мин работы. Поэтому я отключил салон. Антифриз греет нет проблем. При установке спец говорил, что нужно климат ставить в максимум в ручном режиме. Может поэтому. Забываю всегда уходя крутануть
  17. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    506
    У меня Вебаста самостоятельно установленная. Не с завода.
  18. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    #4678 ВАДИМ64, 22 ноя 2022
    У меня работает только передний климат при запущенной вебасте.
  19. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Нет, не включается.
  20. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Яснопремного благодарен
    Я так понимаю и никакая кодировка не поможет?
