Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    поищу эти данные,но мне кажется при минусовой.
  2. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    да и ещё в настройках mmi надо посмотреть.
  3. PMR
    PMR Новичок
    13 окт 2010
    67
    Audi Q7 TDI'17
    в настройках MMI про температуру ничего нет.
  4. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Из мануала:
    Для быстрого нагревания салона автомобили с дизельным двигателем ком-
    плектуются дополнительным отопителем. Данный отопитель включается и
    выключается автоматически при наружной температуре менее +5 °С и рабо-
    тающем двигателе в зависимости от температуры охлаждающей жидкости,
    температуры в салоне и установленной температуры.
  5. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    при включении таймера на приборной доске рядом с часами что загорается? вентилятор или стрелочки вверх.
  6. PMR
    PMR Новичок
    13 окт 2010
    67
    Audi Q7 TDI'17
    Стрелочки вверх.
  7. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    #467 Tehnovod, 3 ноя 2010
    при включении таймера рядом с часами загораются стрелочки вверх и вентилятор, оба значка.
  8. PMR
    PMR Новичок
    13 окт 2010
    67
    Audi Q7 TDI'17
    Точно, точно - оба, просто вопрос был про стрелочки, про них и ответил.
  9. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    All Q7 with TDI engines (3.0 and 4.2) have an auxialiary heater factory fitted.
    The difference between the aux heater and the parking heater is that the second one has 3 extra items:
    1. Shut-Off Valve N279 is fitted. This valve is actuated by the Aux Heat Control Unit and it closes the long coolant circuit. In this case when the Parking Heater is turned ON (by MMI timer or by remote control) it closes the long coolant circuit (engine) and circulates the coolant only in the short circuit (passenger compartment). Without this valve fitted during cold winter days, it takes a very long time to warm the passenger compartment as the coolant is circulated also thru entire engine.
    2. Remote control receiver. This is fitted in the luggage compartment on the right hand side, next to the Phone Aerial Amplifier. It is used to receive the commands from the remote control and to turn the aux.heater on/off. It is connected to 12v, with only one wire to the aux heat controller and to the antenna amplifier in the right C-Pillar. Not all Q7 though have the right antenna amplifier that has the output for heater remote control. All of them have the antenna fitted on the right side window.
    3. The remote control which is a standard Telestart T90 unit. The remote control can be easily adapted to the aux heater control unit using Ch.4 under Adaptation.
    To enable timers in the MMI it is very simple as long as the aux heater control unit is there.
    To do this you have to check first with a Vag-Com interface if you can see and interogate the controller 18-Aux.Heat.
    If YES then select controller 08-Auto HVAC (Climatronic control unit) and add 2048 to the actual coding. Save the coding and restart the Climatronic by turning ignition off and on again.
    Now pressing the SETUP button on the Climatronic Control Unit (NOT THE ONE IN THE CENTER CONSOLE UNDER THE CAR BUTTON) you will see the timers menu active.
    Using the Climatronic Setup you can turn Aux Heat ON/OFF, Ventilation ON/OFF and also program up to 3 timers for the Aux Heat.
    Without the valve the Aux Heat works fine but you have to remember that it is taking longer to heat up the passenger compartment.
    In october last year i have installed in my Q7 the Shut-Off Valve. I also bought from ebay the remote control receiver (is the same unit in a6, a8 and q7) and the original remote control and installed them. All are working very good and i used them a lot during winter.
    The shut-off valve i bought it new from my German Audi Dealer and was about 100 Euros.
    The Remote and the receiver were 200 Euros on ebay.
    BTW, i have a receiver for sale that i bought for a friend of mine also from ebay but he sold the car and we never had the chance to install it.If anybody is interested drop me a PM.
    __________________
  10. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    Indeed you got it right, it should work without a problem based on the timers you set. Please be aware that if the outside temperature is high the system will start Aux Ventilation and the heater will remain OFF.
  11. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    #471 Tehnovod, 3 ноя 2010
    Путем перевода понял, что должен быть клапан, отсечной, а как узнать есть ли он в моей комплектации отопителя??
  12. PMR
    PMR Новичок
    13 окт 2010
    67
    Audi Q7 TDI'17
    Вообщем я так понимаю, что бы проверить включение обогревателя по таймеру придется ждать понижения температуры ниже +5
  13. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    насколько понял я этот клапан нужен для распределения мотор-салон
  14. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    И как мне этот болшой круг открыть? Что бы гнало больше на движок, а не на салон?
  15. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Присоеденяюсь как открыть большой круг, на салон мне пофиг нагреется через 5 иминут езды, главное в морозы мотор, а то прошлой зимой в салоне жара, а двигателю одинаково, что грел, что нет- тяжело крутит.
    Помогайте браты двигатель жалко.
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Ставлю температуру на минимум или отключаю климат.
    Трогаюсь с места-температура двигателя за минуту доходит до второго деления-включаю климат.
    Но вебасто, конечно, лучше.
  17. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    Кодировка блока управления автономного/дополнительного отопителя -J364
    Код Значение
    0 - Соотнесение отсутствует
    Запорныи клапан контура отопителя -N279
    0 - Запорныи клапан -N279 не установлен.
    - Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями и дополнительным отопителем без
    устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя.
    - Возможная кодировка автономного/ дополнительного отопителя по желанию клиента (если
    клиент желает, чтобы в режиме автономного отопление преимущество отдавалось обогреву двигателя).
    1 - Запорныи клапан -N279 установлен.
    - Кодировка на автомобилях с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем)
    Условие включения - наружная температура
    0 - Условие включения - наружная температура менее/равна 5°C.
    - Кодировка на всех автомобилях, за исключением автомобилеи с дизельными двигателями для рынка США.
    2 - Условие включения - наружная температура менее/равна 1°C.
    - Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями для рынка США.
    Тип отключения из-за пониженного напряжения
    1 - Отключение из-за пониженного напряжение посредством блока управления системы управления электропитания -J644.
    - Кодировка при выдаче автомобиля с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем).
    2 - Отключение из-за пониженного напряжения осуществляется при заданном в программе адаптации значении напряжения (фиксированное значение).
    - Кодировка при выдаче автомобиля с дизельным двигателем и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя.
    - Возможная кодировка автономного/дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент не желает, чтобы в режиме автономного отопления производилось отключение из-за
    пониженного напряжения по сигналу от блока управления -J644).
    Примечания:
    1.Другие возможности кодировки блока управления дополнительного отопителя -J364 для Audi Q7 в настоящее время не предусмотрены.
    2. Существенными отличиями между обоими вариантами кодировки функции отключения из пониженного напряжения автономного/дополнительного отопителя являются:
    - При кодировке 00101 отключение производится, как только блоком управления системы управления электропитанием -J644 отправляется соответствующая команда (по шине данных Комфорт).
    - При кодировке 000(X)2 отключение осуществляется при строго определенном в программе адаптации значении напряжения.
    3. Существенным отличием между обоими вариантами кодировки функции условия отключения по наружнои температуре автономного/дополнительного отопителя является:
    - При кодировке 00022 (автомобили с дизельными двигателями для рынка США) дополнительныи отопитель в отличие от других вариантов автомобилеи запускается при наружнои температуре менее/равнои 1°C.
    1 человеку нравится это.
  18. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Т.е 3-ю цифру ставим на 0 если была 1-ца и будет нам счастье?
  19. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Давайте систематизируем:
    Подклучаем шнурок
    Заходим в блок -J364
    Заходим в -N279
    Ставим значение 0
    Я правильно понял? Если нет, то поправте!!!!!!!!
  20. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    А существует ли возможность при включении отопителя (с пульта или по таймеру) на незаведенном авто отключить работу вентилятора в салоне (что бы салон не грело и не садило акб)? Я не имею ввиду отключить руками перед глушением авто. Т.е. отрубить функцию подачи сигнала на печку салона при прогреве вебасты.
