Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Стоит сейчас кодировка 0000101. Т.е. если поставить 0000001 то клапан -N279 не будет участвовать в процессе?
  2. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Первая машина с вебасто, пока очень доволен :thumbup:
    Притом нах не надо GSMдоступ делать, пульт довольно нехило тянет по дальности, по крайней мере где бы я не поставил машину с квартиры добивает.
    Только есть вопросец: написали что она сама врубается на заведеннном двигле когда надо и вырубается когда не надо, но у меня на приборке на заведенной будет моргать лампочка даже после того, как машина полностью прогрелась, пока с пульта не выключу. Это значит мне всегда надо пультом вырубать чтоб зря не молотила?
  3. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Выше чем нужно не нагреет. По датчику температуры ОЖ все равно отключится
  4. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Кнопка кар - кондиционирование - автономный отопитель - выключить.
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    кнопка он/офф на панели и проще и быстрее будед!)))
  6. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Ответте кто нибудь, что точно делать чтоб грело двигатель сегодня за 15 минут езды с принудительно включеным вэбасто температура двигателя 70 радусов, на улице +4, да и шланг идущий от термостата холодный, специально потрогал
  7. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Забить. Ничего с ним не случится.
  8. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня нету "кондиционирование" в меню car\setup. Вырубить я и с брелка могу. Вопрос в том: может ли он сам вырубаться при достижении 90 градусов или мне каждый раз тыкать офф когда полностью прогреется?
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    сетап на климате..если дорестайл
  10. PMR
    PMR Новичок
    13 окт 2010
    67
    Audi Q7 TDI'17
    А вот меня сегодня озадачили. Позвонил одному ОД у нас в Питере, с вопросом установки автономного отопителя. А мне уверенным тоном заявляют, что на Роуд 3.0 дизель последнего года поствить в качестве доп оборудования нельзя, т.к. под капотом нет места (все интеркулерами занято), а заводской ставится не отдельно, а на блок двигателя и можно это сделать только на заводе. Они типа один раз пытались и у них не вышло.
    Походу врут? Или такое может быть?
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #491 Лесник, 15 ноя 2010
    Левый подкрылок под локером.
    Если есть дополнительный отопитель по ММИ-не надо ставить управление заслонкой, иначе посадить можно акк.
    Салон сам прогреется от горячего двигателя, в пробках допотопитель догреет с отключенной вебасто.
    Если нет допотопителя-проще-вешайте управление на заслонку климата-будет греть и там и там.
    Ищите дилера нормального вебасто.
    Возникнет проблема-наберите http://www.tdb-1.ru/contact.htm -пусть они Вашим в Питере обьяснят, куда нормальные спецы и как ставят на гарантийные роуды 3 ТД 2010 вебасто.
    Пысы
    ни капли не реклама
  12. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Хорошая ссылка.
  14. I_O
    I_O Новичок
    10 июл 2010
    3
    На авто.ру вычитал, как человек себе сделал управление вебастой по GSM-каналу
    на базе недорогой GSM-сигналки StarLine Messenger
    Цена вопроса, как я понял, в пределах 5000 рублей
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1639718.html
    Что можете сказать по этому поводу?
  15. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Скольки значный должен быть код у меня был 0000111, т.е семи значный, щас поставил 0000001 тоже семь цифр, вопрос сколько цифр должно быть
  16. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Проша, а на какую тачу кодировка? У меня на ку7 была 0000101 (ну да я уже писал), поставил 0000001.
    Судя по этой ссылке вот эта цифра 0000111 никак не может стоять. Должен либо 0 либо 2. Как то странно.
  17. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Тож интересует. А то в расшифровках про пять говориться, а у нас 7. Можно ли забить вместо семи пять? Ничего не нарушиться:shock:?
  18. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    У меня аллроад, но коды у нас 7 значные, было именно 0000 111, щас 0000 001, у нас моторы одинаковые и отопители одинаковые
  19. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Так что тогда значит цифра 1, которая 2-я слева? И почему кодировка семизначная а не пяти?. Черт, одни вопросы, и нет ответов. Обидно.....
  20. Maksim.p
    Maksim.p Новичок
    6 авг 2009
    32
    Audi Q7 V12
    #500 Maksim.p, 21 ноя 2010
    подскажите что мне в 8 блок написать сейчас 000016??
    блок такой:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 C HW: 4L0 820 043 AB
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H12 0030
    Ревизия: 00---017 Серийный номер: 00000000221608
    Кодировка: 000016
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 244D8ED59EB3
    Неисправности не найдены.
