Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    а экономия? Вот сколько на холостом ходу за час выжгет соляры, интересно?
  2. Andу
    Andу Участник форума
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    ну стрелка с метса не двигалась =) да и я покупал машину такую не думая об экономии топлива =))) как и те кто покупают тахо с 6 литровыми двиглами =) на соляру я зарабатываю ;)
  3. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    да уж, после 45-го финика прям не нарадуюсь. На каждые 10 тыков экономия почти штука евро
  4. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    вот это да, это экономия, а вебасто я думаю не критично расход увеличивает, я заливаю раз в неделю 80-90 литров, так же было и до холодов... так же было и на туре. гдето проскакивала инфа о расходе вебасто.
  5. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    стакан в час
  6. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    а ну да, чет я туплю, это ж не движок.....
  7. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Ребята, все-таки объясните, если у меня по Вину- Дополнительный отопитель- это значит просто грелка для салона или ею можно двигло греть? тосол только через печку будет гонять?
  8. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    По паспорту котёл сжигает 600 мл в час.
    Кстати не забываем, что он и на запущенном двигателе в режиме догревателя тоже топливо кушает.
    У мну получается в сумме усреднённо где то на 1-1.2 на 100 км больше потребление.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    у меня греет!
  10. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Ну да
    на ауди ставят Гидроники сейчас. Там расход от 0,27 до 0,62 л/час. В зависимости от интенсивности прогрева.
  11. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Как это от интенсивности?
  12. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    ну видимо как используешь, на час ставишь таймер или на 10 минут =)
  13. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Ну наверное как и на авто. Большой расход вначале. В ходовом режиме уже меньше тратится
  14. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    Есть задачка:
    Машина Q7 4.2 TDI с вебастой. Машинку полность разбирали (вебасто не трогали), потом собирали. На все про все ушло 3 месяца (долго детальки ждал). В итоге вебасто вроде как не пашет (не идет дысок из трубы). Условия полного бака и 5 градусов выше нуля соблюдены. подскажите, в чем может быть проблема.
    Прилагаю лог с VAGCOMа (вебасто ведь в 08 висит):
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Component: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Revision: 00---013 Serial number: 00000000181554
    Coding: 0262168
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234EEDD2DD8FEE04
    3 Faults Found
    02763 - Potentiometer for Indirect Ventilation Flap Motor (G330)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 196
    Mileage: 4666 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.25
    Time: 19:07:56
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.60 V
    (no units): 86.0
    (no units): 255.0
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 196
    Mileage: 4666 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.25
    Time: 19:07:56
    Freeze Frame:
    ON
    00565 - Rear A/C Control Head (Climatronic) (E265)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 196
    Mileage: 4666 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.25
    Time: 19:07:56
    Freeze Frame:
    ON
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Автономный отопитель в 18 адресе живёт.
    Вы дали климат 08.
    Заслона рассеянной вентиляции у вас не работает, на центральной панели дефлектор (под зеркалом).
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В соседней теме нашёл!
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E
    Component: Heizgeraet H08 0090
    Revision: 0000000D Serial number: 00000009014264
    Coding: 0000001
    VCID: E0C422DE0C19351C
    1 Fault Found
    00664 - Fuel gauge
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Если с вашей машины и ошибка актуальная, то отопитель не запустится.
    "Достигнут нижний лимит уровня топлива"
  17. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    Это в прошлом, уже заправился.
    Coding: 0000001
    No fault code found.
  18. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    А как ее проверить?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так в сканере есть тест исполнительных механизмов, там всё по-шагово описано.
    Она не влияет на доп. отопитель.
  20. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    А поподробнее можно?
