Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Andу
    Andу Участник форума
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    вапчето разница только в наличии пульта =) у меня на туре стоял пульт работало так же точно, грело и салон нормально и двигло. и морозы были до 30 =// жесть...
  2. AndreyLN
    AndreyLN Новичок
    24 май 2010
    19
    Q5 3.0TDI
    Вопрос простой, в холодной машине после завода, что-то должно включатся или нет?
  3. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    тогда расскажу как было на туре с установленой вебастой с пультом всё как надо =)
    нажмал пульт и курил бамбук, приходи машина прогрета в салоне тепло. Не нажал пульт, приходил заводил керагаз стартует и гудит свистит и коптит вместе с двилом какое то время, глушу на холодную он дальше гудит... на ку7 не чего не поменялось. ток вместо пульта активировал таймеры, в туре таймеров ваще нет никак...
    ку7 тот же тур ток вид с птичьего полёта.... ну прсото идентичные машины, ток комфорт разный =) ну это все и так знают
  4. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Есть одновременно р автономка и доп.Отопитель. надо просто в мми авто поставить у функции доп.отопителя(при условии что автономка работает) и соблюдаются условия при которых доп. Будет работать: ну хотя бы меньше +5 было за бортом. Если и автономка не пашет, тогда проблемы-у вебасты, которые надо лечить.
  5. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    кстати скокльо примерно стоит GSMмодуль чтоб стартовать вебасто? =/
  6. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Еще существенное отличие автономки от догревателя. Это наличие собственного насоса для ОЖ.
    У догревателя его нет, циркуляция идет за счет помпы.
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    а будут влиять выставленные обороты печки на заведенном авто на то как будет дуть при таймерном прогреве вебастой.
  8. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Совсем запутался. Допотопитель и автономный отопитель это одно устройство, но чтоб допотопитель стал автономным на него надо либо пульт, либо таймеры разлочить????? Или не так???
    Если так, то при чем тут
  9. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Допотопитель это то, что жужжит под машиной если ниже +5, а автономка- эт тож самое устройство (вебасто), тока с пультом для телестарта или с таймерами разлоченными?
  10. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    И еще надо встроить в магистраль насос ОЖ.
    У меня есть схемы апгрейда для некоторых моделей, но не могу выложить сюда (ограничение по объему)
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Файлообменников полно бесплатных, начиная от маилру и яндекса
  12. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    В последнее время, стали часто мои посты тереть. Редактировать (ссылки удаляют). Так что смотрите пока можно.
    Ссылки на официальные руководства от Еберспехера по апгрейду догревателей до автономных подогреватлей. (все на немецком и ауди пока нет)
    ссылка 1, ссылка 2 и 3
    только запостил и увидел, что сайт лег. пробуйте позже
  13. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    я прочитал все двадцать стр. и не понял!
    доп отопитель у меня стоит в-авто
    авт. отопитель - вкл или выкл
    не пойму нужно ли авт. отопитель ставить на вкл. при этом он всегда работает даже на прогретом двигателе!
    когда таймер выключается он переводит авт. отопитель на вкл. (зачем?) и рядом с часами горит значок. не пойму зачем мне принудительно включать авт. отопитель или авт. вентилятор на рабочем двигателе??????????????
  14. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    причем когда все выкл, то дым из под колеса идет всеровно!?
  15. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    когда всё выключено, он стартует вместе с двигателем и прогревает его и салон до необходимой температуры, погудит и заглохнет сам...
  16. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Если придется ехать по трассе при темп за бортом -30 град. то вспомните про догреватель.
    Хотя трасса для вас не актуально, наверное, тогда в пробке вспомните.
    Дизель себя не прогревает
  17. AndreyLN
    AndreyLN Новичок
    24 май 2010
    19
    Q5 3.0TDI
    Видимо в Q7 это так.
    Сегодня звонил официалам. В Q5 это работает так. Автономка / доп. Атопитель сам по себе, т.е включается по таймеру или с пульта! В меню MMI "автоматический подогрев"- это включение некой электрической штуковины, которая греет ОЖ. Именно она включается автоматически, а не автономка. В инструкции этот процесс вобще не описан.
    Фактически это работает так. Если долго стоять на месте (около минут 20) температура медленно, но уверено падает практически до минимума и там держится.
  18. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    а в питере -27 =) и влажность охеренная, дышать тяжело =) вот испытание утром будет для машины.... тур заводился не раздумыва] без подогрева, завтра посмотрю ан кузибена =)
  19. gril
    gril Участник форума
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    Две недели назад установил пульт к вебасто, в ауди плюс.
    Оч. хорошая штука. из окошечка нажал, через 30-40 мин сел в тёплый салон, завёл и поехал.
    Ах да, забыл упомянуть - Q7
    Вот только один косяк, приходится следом менять аккумулятор, т.к старый не держит заряда и вебасто хватает только на 10 мин работы, потом включается система экономии энергии и она отключается автоматом. Но и 10 мин хватает чтобы на морозе -25 завестись без проблем. И это ДИЗЕЛЬ.
    Короче, вебаста рулит!:thumbup:
  20. Алексей 777
    Алексей 777 Bad e-mail
    4 дек 2010
    6
    Ауди 80 В4 1993г. АБК 2.0 автомат
    у меня все выкл, но под колесом когда завожу все ровно дымит, а если я авт. отопитель сделаю на вкл. он долго будет работать после выключения двигателя, или он будет работать постоянно???????????
