Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смысл в том, что после работы Вебасто, датчики температуры топлива, воздуха и охлаждающей жидкости имеют в целом не логичные показания для обработки компом двигателя. Топливо -30, воздух 0, а ОЖ +40. Вот и думай какой стартовый импульс нужен для нормального запуска и какое напряжение подавать на свечи накала.
    Для бензиновых моторов было обновление ПО моторного ЭБУ именно по таким проблемам, для дизелей не встречал пока.
  2. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Все верно. От себя добавлю, что свечи после прогрева не включаются и запуск происходит исключительно от самовоспламенения при сжатии.
    А топливо холодное, поэтому и не сразу заводится.
    Где-то читал про бензиновые кайены, там, после прогрева вебасто двигатель вообще приходилось крутить 2-3 минуты.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Что-то не то.
    У меня заводится на раз. Программу не менял.
    Может установщики косорукие были? Или на штатной еще защиты стоят, кроме напряжения сети?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как будто не знаете в какой стране живёте!!!
    Вы в Москве и то время от времени, жалуетесь на соляру, а в Нижнем Новгороде на заправках под видом соляры можно наверное печного топлива купить или считаете, что это фантастика?
  5. Maksim.p
    Maksim.p Новичок
    6 авг 2009
    32
    Audi Q7 V12
    Раньше нормально заводилось. Причина не топливо, т.к. холодная то сразу заводится.
    Позвонил ОД, сказали приезжайте. заслонки какие то смотреть будут.
  6. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Камрады, доброго времени суток. Машина Q7 3.0 TDI (BUG) 2007г. немка, вебасто нет, но думаю поставить вместе с сигналкой SOBR. В этой связи есть несколько вопросов:
    1. Какую ставить? Thermo Top C?
    2. Что нужно чтобы ее ММI увидела?
    3. Что нужно чтобы SOBR смог ею управлять по смс?
    4. Можно-ли в машину поставить второй аккумулятор чисто под вебасту, как в туареге?
    5. Где это можно сделать в Пензе или в Москве за адекватные деньги?
    [FONT=&quot]Заранее благодарен за ответы.[/FONT]
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Для правильного ответа надо знать, у Вас по етке бьется 9М0
    9М1?
  8. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    1. Да
    2. ММИ не увидит её ни при каком раскладе
    3. На управляющий вход вебасты засадить постоянный плюс с соотв выхода СОБРа. Все это кстати есть в инструкции к собру
    4. Смысла никакого
  9. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Странно... 200 раз на форуме обсуждалось, что ВСЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ КУ7 оборудованы вебастой.
    И опять люди сообщают что у них ее нет. Снимали что ли?
  10. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А для чего на Турах такие загоны (второй аккумулятор)?
  11. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А что это? А по шильдикам в машине это нельзя определить?
  12. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Во всяком случае у меня на капоте шильдик есть. Там все написано.
  13. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Очень удобно ,по моему,один АКБ отвечает за пуск двигателя, второй за работу Вебасты. Если Вебаста посадит свой АКБ, то это не помешает завести двигатель.
    На Туареге с доустановленным пультом к штатной Вебасте, АКБ хватило на 2 года, что считаю - неплохо.Пользовался часто.
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    туры..потому что раньше пошли-вот и все
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Попросите пробить вин Вашей машины
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=58540&page=722
    Если не 9М0, то вебаста есть у Вас.
  16. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Не все. А только те, которые с 2008 года.
  17. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    У меня: [FONT=&quot]9M5 - Доп.Отопитель Салона
    А как он реализован? Электрический чтоли?
    До кушки у меня был тур, стоял штатный догреватель под левым передним крылом и выхлопом за передним левым брызговиком, в мороз дымил от души. На кушке ничего подобного не наблюдаю и шильдика Webasto тоже нет.:shock:[/FONT]
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Сар
    Сетап
    кондиционирование(правый нижний угол)
    Выводит Вам
    "дополнительный отопитель" включить автоматически
    выключить?
    По комплектации должен.
  19. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А всетаки, как реализован этот дополнительный отопитель салона? На чем работает? Где расположен?
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Вопрос:
    Ответ:
