Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Мне кажется, если капает в выпуск, версия с радиатором ОГ более вероятна.
    Очень не бюджетно, но на них был куланс.
  2. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    #722 mihei13, 1 ноя 2011
    Мужики всем огромное спасибо!!! Сейчас пойду попробую всё выяснить . Есличто то не получиться обращюсь ещё раз . СПАСИБО.:)
    Посмотреть не получилось пока . Но нарыл на буржуйских сайтах инструкцию по чистке сажевого фильтра и радитора EGR . Кому интересно вот ссылка.
    http://www.myturbodiesel.com/1000q/egr-system-clogging-TDI.htm#cleaning
  3. Andrey79
    Andrey79 Заблокирован
    6 сен 2011
    40
    Q7 3.0TD 2007г.
    Подскажите пожалуйста где находиться блок управления вебостой?
  4. Andrey79
    6 сен 2011
    40
    Q7 3.0TD 2007г.
  5. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
    всем привет!
    на Q7 автономка запускается и по таймерам и если принудительно включить,а как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ подогреватель(при запуске двигателя автоматически)перестала включаться
    може кто знает как включить
  6. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Та же беда,в MMI "авто" на дополнительное подогревателе стоит...
  7. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Можете подсказать по поводу автон отоп. , доп отоп, и автом рециркуляция, зашёл в Setup что на печке, что там вкл а что выкл? там целый список автономн отоп, доп отоп, автом рецирк и это не всё. стоит вебаста заводская походу, таймер всё активированно можно поставить. вебаста с ДУ таймер поставил на 15 минут нормально когда будет минус 20? или больше ставить?
  8. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
    никто не знает?
  9. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
  10. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    45 минут для дизеля!
  12. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    долготы или широты?
  13. out1
    out1 Новичок
    27 дек 2011
    5
    Q7 3.0TDI
    Активировал таймеры, но не долго радовался. Пришли морозы стал испытывать. Включается,... из-под днища идет белый дым, но не долго, минуты три, потом только слышно как работает вентилятор в салоне
    Итог: ничего не греется (АКБ новая, бак полный)
    Подскажите, что делать?
  14. NEV89
    NEV89 Новичок
    26 дек 2011
    13
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Такаяже беда. Говорят ОД Вебасты, счо нужно снимать циркуляционный клапан. Сегодня поеду. Результат напишу.
  15. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А оно не сразу греется, в начале прогревает малый круг, а потом в салон тёплый воздух гоняет. У меня вебаста включается по таймеру за 45минут до выезда. И температура двиг примерно до 60-70 градусов набирает.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    и сколько километров потом проезжаете, чтоб дозарядить акб?
  17. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Ну примерно до работы около 30км. с пробками примерно 40 минут. потом по делам и дамой в среднем пробег в день около 100-120км. В таком режиме батарея живёт 2 года.
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    Еще раз подтверждается, что вебасто зло!)))
  19. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Вообче то, если вебаста штатная, то всё с точностью до наоборот должно быть - сначала салон, потом малый круг.
    А по пробегу - в инструкции к котлу четко сказоно - пробег между запусками должен быть не менее 30 км.
  20. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    сфига ли? :D
    потроллим?
