Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Измерял... Так как Вы утверждаете тоже не верное замерять. Да и в принципе я могу поверить что столько сколько Вы сказали будет она потреблять но при определенных условиях а именно работать будет при температурах близких к нулю. К тому же на сколько я помню при достижении определенной температуры подогреватель переходит на половинную мощность так сказать из за чего расход естественно уменьшается. А представьте надо двиг прогреть остывший до -40 да еще и салон? Наверное больше топлива будет израсходовано?
  2. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    может ты подскажешь,как закрыть(удалить) тему?
  4. mimics
    mimics Новичок
    20 мар 2011
    6
    Q7 4.2TDI 08г.
    Подскажите люди добрые не запускается вебаста с пульта. Стоит штатная с пультом, когда нажимаю кнопку запуска загораеться зеленая лампочка , а потом быстро моргает красная. Неделю назад все работало, а когда уровень топлива был минимальный она не запустилась, после дозаправки она все равно отказывается работать. Напряжение аккума нет возможности посмотреть, но аккум новый 2 месяца назад поменял, топливо тоже есть. Температура на улице всю неделю около (0 градусов). Что можете посоветывать?
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    воспользуйся поиском,найдешь все ответы.
  6. Doctor_zolotoi
    Doctor_zolotoi Новичок
    18 фев 2011
    18
    Q7 3.0
    Было такое-смотри заряд АКБ..при низкой зарядке не включит!
  7. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Заряд аккума можно посмотреть в MMI, если открыто соответствующее меню :nod:
  8. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    Тебе на сервис. Разблокировка вебасты. Где то 1 - 2 минуты вся процедура, вроде бесплатно даже делали. И следи в дальнейшем за уровнем топлива и АКБ, иначе опять заблокируется.
    Можно приятелей с диагностом подключить, если есть таковые. Не переживай на скорость не влияет :nod: (пустяковая проблема), если не начнут разводить на замену котла или свечи.:confused:
  9. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Всем доброе утро ! В морозы стал на утро включать Вебасто по таймеру.Машина на стоянке,прихожу время прогрева еще не закончено,и почему-то с трудом с брелка открываю машину(нажатия с 10-го),это как то связано между собой ? Может кто сталкивался.При отключенном прогреве,все нормально.
  10. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Я думаю садится акб. Идет отключение потребителей. По крайней мере у меня так было.
  11. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Получается за день езды не добирает заряд АКБ,утром Вебасто забирает больше.
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Да у меня так было.
  13. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    А сколько лет аккуму?
  14. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Суть как раз в том,что в прошлую зиму заменил родной на гелевый VARTA.Машина из Германии 2007 года,в прошлом году в сильные морозы родной умер,на эвакуатор и в сервис.Там и поставил новый.
  15. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    КАК РЕШИЛИ ВОПРОС ?
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
  17. K.Killerovich
    K.Killerovich Новичок
    7 авг 2011
    68
    Audi Q7 S-line
    Подниму тему - у меня не разблокировалас нифига, вопрос:
    1. почему?
    2. как теперь разблокировать?
    Заблокировалась пару дней назад
  18. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Сегодня тоже Вебаста не запустилась. Проверил Васей, написало:
    2 Найдены неисправности:
    01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
    008 - недостоверный сигнал
    02251 - Отопитель блокирован
    000 - -
    Кто сталкивался, подскажите что делать.
  19. ястрем
    ястрем Новичок
    10 фев 2012
    5
    Q7
    надобно ошибку снять компом ,а там и смотреть
  20. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Вопрос как?
