Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. vlig
    vlig Новичок
    4 фев 2012
    25
    Иркутская обл.
    Q7 2015 TDI
    А что за пульт у вебасто? У меня тоже штатная, но никакого пульта нет и не было:confused:
  2. K.Killerovich
    K.Killerovich Новичок
    7 авг 2011
    68
    Audi Q7 S-line
    что-то похожее и у меня, не смогли за 5 мин снять ошибку, выскакивает снова, что за ерунда?
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Свечу смотри
  4. antur_minsk
    antur_minsk Новичок
    23 мар 2010
    19
    A6/4F 2.0TDI 06г.
    У меня в сильный мороз не запустилась Webasto (мороз около 30 градусов). Скорее всего замерзло топливо. Вебаста заблокировалась. действовал следующим образом: Разблокировка: Адаптация (10) канал 42 поставить значение 1. Однако не помогло. Выскакивала ошибка: "нет образования пламени". Вебаста запускаласт, но после продувки не начилала греть. Долго мучая решил вопрос следующим образом:
    1. Включил принудительную прокачку топлива: Адаптация (10) канал 43 значение 0, канал 30 значение 30 затем Базовые настройки – канал 66 нажать кнопку «вкл./выкл/далее».
    2. Провел адаптацию: Базовые настройки – канал 11 нажать кнопку «вкл./выкл/далее»
    И о чудо!!! Все заработало!!!
  5. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Не знаю не получилось открыть 42 канал (блок(18), Адаптация (10)) шнурок Вася диагност 11.11 пишет ошибка.
    Проблему решил проще: "В 18 блоке, меню адаптации 3-я группа, если стоит 0 - изменить значение на 1, если уже стоит 1, сделать test и сохранить, после этого зайти в ошибки и попробовать стереть" да действительно стояло "1" сделал тест, блокировка исчезла, потом и ошибку почистил. Это помогло, усе работает. Вычитал где то на форумах, спасибо тому человеку сейчас уже и найти не могу, что бы поблагодарить. Перечитал массу советов и про 42 канал но у меня его не читает.
  6. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Подогреватель всегда работал отлично до сегодняшнего дня. при нажатии включить мигает красный огонек. при включенном зажигании вебасто включается и радостно мигает зеленый. Подскажите где капать? :shock:
  7. lexx100
    lexx100 Новичок
    2 фев 2012
    20
    хочу Q7
    Где- то, что- то отключил)
  8. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    попробуй на разном расстоянии повключать. где-то в руководстве читал что не ближе 8 метров. странно...щас поищу. у меня полёт нормальный, 4 этаж, до машины метров 15 -20 как минимум, включается без проблем.
  9. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    проблема решена. деактивировал кабельком transport mode и все заработало
  10. antur_minsk
    antur_minsk Новичок
    23 мар 2010
    19
    A6/4F 2.0TDI 06г.
    для того что-бы попасть в 42 канал нужно ввести код доступа к скрытым настройкам.
  11. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    А как лечить такой случай , вебасто с пульта запускается, но только с расстояния метров 10 дальше облом, все батарейки новые аккум заряжен.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #792 052, 11 апр 2012
    делит
  13. 404
    404 Новичок
    23 июл 2012
    3
    А4
    Всем здравствуйте подскажите,как перепрограмировать webasto на q7. Сейчас он работает как догреватель,а нужно сделать чтоб он работал как пред пусковой подогреватель.
  14. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Поиск :for_driving:
  15. 404
    404 Новичок
    23 июл 2012
    3
    А4
    Я так понимаю нужно перекодировать, у мена кодировка 0000001
  16. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
  17. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #797 PAMA, 5 авг 2012
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Всё действительно просто.:nod:
    Радиус действия большой. Не измерял, но из окна до машины метров 50 - без проблем.
    Три таймера можно запрограммировать на три времени включения. Но активируются по одному.
    Да.
    При включении с брелка запрограммированное время деактивируется. Т.е. если запрограммировал на MMI и потом включил с брелка, то активировать время включения на MMI надо ещё раз.
  19. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #799 PAMA, 6 авг 2012
  20. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #800 PAMA, 6 авг 2012
