Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Да. Даты меняются автоматически до ближайшей.
    Наверно пока не замёрзнет топливо или не сядет АБ:)
  2. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #802 PAMA, 6 авг 2012
  3. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Да. В настройка MMI изменить обогрев и вентиляцию.
  4. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Лучше воткнуть GSM модуль, и по смс включать хоть с БАЛИ
  5. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    На кой ... мне включать вебасту, будучи на Бали:lol:
    Пользуюсь брелком и программированием - доволен как слон:laugh:
  6. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    А скоко стоит GSM модуль??
    И скоко стоит брелок?)
  7. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    а приложуху для Айпада еще не написали ? что вообще с смс не морочиться
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Мне сказали, что "установить дистанционный запуск (брелок) стоит 35000. А в салоне нужно платить 77000. Как то так".
    Сколько платил при заказе - не помню.
  9. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #809 Volchkoff, 6 авг 2012
    Написали. Cмотрите в тунце Mobile WebastoRemotePRO, Thermo Call.
    Я себе на АВИТО покупал комплект Telestart T-91 в составе блок, брелок, антенна за 5тыр. установка около 2,5тыр. http://webasto.spb.ru/tseni-na-legkovie-avtomobili/
  10. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #810 PAMA, 6 авг 2012
  11. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #811 Volchkoff, 7 авг 2012
    В ММИ вы управляете климатической установкой. Выставляете температуру крутилками. Если на улице мороз а вы желаете 20С включится вебаста (автоматический отопитель) в указанную вами дату и время. Работать будет 15, 30, 45 минут в зависимости от Вашего выбора. То же самое с брелка. Только с брелком программирование длительности нужно сделать предварительно. Либо отключить вручную кнопкой off. Я мануал позже сброшу. Вебаста тихо урчит и из под водительского места идет дымок. Запускается ниже +5, помоему. Коллеги, поправьте меня если ошибаюсь.
    Если на улице жара, а Вы выставили 20С по таймеру или с брелка запустится вентилятор.
    Вкл/ выкл отопителя и вентилятора значит что Вы можете вручную без таймена включить и выключить отопитель и вентилятор.
    Допотопитель авто. Насколько я понял нужен в сильные морозы. Дизеля греются хуже бензиновых и в сильные морозы нужно греть сам двигатель. Вот он автоматом и запускает вебасту, когда считает, что нужно.
  12. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #812 PAMA, 7 авг 2012
  13. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    #813 ПалычQ, 7 авг 2012
    А мануал юзать не пробовали? Там всё подробно.
    Если нет русского мануала, недавно один из комрадов давал интересную ссылку: "http://vwts.ru/audi_q7_4l.html", там по-моему есть.
  14. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    1. Вебасто играет роль и автономного и дополнительного отопителя в зависимости от включения (или автономно или после запуска двигателя)
    2. вкл и выкл автономного отопителя.
    3. вкл. и выкл. вентиляции салона без зажигания
    4. длительность включения автономного отопителя/вентилятора
    5. автоматическое вкл. дополнительного отопителя при запуске двигателя при низких t (догреватель) или его принудительное выкл.
    6. сколько будет запрограммировано
    7. пока кнопку OFF не нажмешь, но не более запрограммированного ближайшего времени
    8. всё так и должно быть. ЗЫ для работы кондиционера (компрессора) необходимо его крутить т.е. двигатель должен работать
  15. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Установка и настройка Telestart T-91
  16. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Мануал Telestart T-91
  17. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #817 PAMA, 7 авг 2012
  18. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #818 Volchkoff, 7 авг 2012
    Зимой вебаста запустится (автономный отопитель). Работает от солярки. Греет тосол. Теплый тосол климатической установкой гоняется через радиатор печки. Вентилятор гонит теплый воздух от этого радиатора в салон. Если выставлен режим авто, то ММИ сам решает куда дуть (открывает-закрывает заслонки), с какой скоростью. Так же Вы можете сами выставить куда дуть и с какой скоростью.
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Починил в итоге?Если да то в чем была проблема? У меня ошибки один в один Вася выдал :confused:
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Активация заблокированного вебасто(есс-но для автомобилей им оборудованным):
    1. Войдите в блок 18
    2.Адаптация-10
    3. В 42-м канале вместо 0 ставим 1
    4.Тест
    5.Сейв
    7. Стираем ошибки и Вуаля, подогреватель снова работает.
    Как в 42-м канале поставить 1???
    у меня пишет не доступно :shock:
