Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    чини в гаражах!! и всё у тебя будет)))))
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да все разобрался уже :) .....снятие блокировки происходит НЕ через 42 канал а через 07 канал на Q7 .......блокировку снял веба заработала
    НО ошибка по свечке
    01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
    008 - Implausible Signal
    так и не удаляется.......видимо придется всетаки разбирать вебу и менять свечку....... в сервис в общем.....как сделаю отпишусь что и как.... так как инфы я по этой ошибке не много нашел на форуме :shock:
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На Q7 это делается так
    Заходим VCDS в блок 18 (дополнительный подогреватель)
    Заходим в канал адаптации 03 - ставим там 1
    Далее заходим в блок управления климатом 08 - выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это описание как включается таймер в меню MMI ...... про это весь форум исписан........ у меня это меню уже было.
    Веба уходит в защиту "блокируется" если в работе появляются ошибки (не работает свеча накала или перебои с топливом или не хватает воздуха или напряжения мало) и вот эти самые ошибки не возможно удалить пока веба находится в защите.......так вот защита снимается в 18 блоке-Адаптация-канал 07 - ставим 1 вместо 0-Тест-Сохранить ......... Защита снята и можно удалять ошибки :) Как то так
  5. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    18-атономн.отопитель
    номер предприятия 31414
    3 событий обнаружено
    01406 000 отсутствие пламеобразования
    01407 000 прекращение воспламенения
    02251 000 отопитель заблокирован
    ....о чем это говорит?))и будет ли работать или надо реанимировать?
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #826 Alex2509, 9 сен 2012
    Заходи в 18 блок в адаптацию канал 07..... ставим 1 ....... тест......сохранить......выход
    Заходим в чтение ошибок и видим что ошибки "отопитель заблокирован" уже нет..........пробуем стираем остальные..........если проблема не глобальная они трутся и вебаста работает в штатном режиме.......если проблема постоянная и какая то ошибка не трется ..........снимаем вебасту и ремонтируем..........как-то так
  7. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    большое спасибо за ответ!...придет на неделе шнурок, буду разбираться!
  8. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Тоже задался этим вопросом. Если от блока ДУ идет на блок управления вебастой только 1 провод, то, там скорее всего дискретный сигнал вкл/выкл. В принципе можно реализовать управление вебастой обычной сигналкой. Выделить в сигналке доп-канал для управления вебастой, подключить этот канал на провод упрвления вебастой и включать/выключать пультом сигналки.
  9. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    От блока управления к самой Вебасто идет 1 провод. В документации его называют Wbus. Полагаю, что сформировать управляющий сигнал в данном формате сигналкой будет затруднительно. Да и зачем городить колхоз, когда есть ШТАТНОЕ оборудование.
    Вчера установил блок Telestart по-штатному. За обшивкой в багажнике справа. Откручиваем панель предохранителей, 3 гайки откручиваем и снимаем стойку с ТВ тюнером. Под этой стойкой находится кронштейн для телестарта. Берем питание с колодки предохранителей (постоянный), антенный кабель протягиваем к правой задней стойке двери, подаем на самый верхний антенный разъем. Все. Дальность работы увеличилась СУЩЕСТВЕННО.
  10. Crazy717
    Crazy717 Новичок
    7 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2010
    Парни, какой прогой можно стереть ошибку вебасты и ее активировать? Если не у ОД естественно
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    вот например http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-seat/vasya-diagnost-vcds
  12. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  13. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    т.е. тянул через всю машину ?
  14. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    для Wbus тянул. А это не проблема. Под торпедой, потом под накладками порогов и все.
  15. Crazy717
    Crazy717 Новичок
    7 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2010
  16. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Сколько обошелся модуль Telestart и пульты к нему ? Сколько пультов ? Есть ли там обратная связь ? И, если не трудно, дай, пожалуйста, каталожные номера блока Telestart.
  17. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    T91 обошелся в 5тыр на AVITO. Это без обратной связи. Брелок 1 шт. в комплекте. Cигнализирует светодиодами что запустилась-отключилась.
    С обратной связью Т100. Ищите цены и описания в инете.
    Либо топовый вариант ThermoCall. Там запускаете - выключаете по GSM каналу, смотрите температуру в салоне и GPS расположение на своем телефоне. Яндекс Вам в помощь!
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
  19. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Ребята разъясните мне пожайлуста. У меня стоит Вебаста, но пульта нет и в ММИ нет меню настройки. Отсюда вопрос- можно ли просто купить пульт (какой?) и програмно включить меню или надо покупать коплект Телестарт Т91, или просто пульт от Телестарта Т91?
  20. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Присоединяюсь к вопросу-можно ли просто купить пульт ( какой? номер?) или надо покупать коплект( и какой)?
