Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Ребяты!!! А к чему будет пульт подключаться? К космосу?
    Конечно нужно покупать комплект. Состав комплекта:
    1. Блок Telestart
    2. Брелок
    3. Антенна формата GSM
    4. Разъем для подключения к авто
    Покупать можно комплекты Т90, T91 как под маркой Webasto, VW, Landrover. Одна хрень. Только лейблы навешены разные. Это комплекты без обратной связи. С обратной связью T100 и ThermoCall. Детали ищите в Яндексе.
    Таймеры в ММИ активируются отдельно. Можно и не активировать. работать пульт ДУ и таймеры могут отдельно.
  2. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Поюзал сайтик http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11261.html#1 и понял для Q7 нужен только пульт Т90))))
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
  4. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #844 Volchkoff, 15 сен 2012
    Откуда такая безапелляционность? У меня работает T91.
    На момент написания статьи не было ни T91 ни T100.
  5. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Подключил себе блочёк...а вот пульт привязать не могу :(((
    подскажите где находиться предохранительдля Webasto ???
  6. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Не помню. Помоему мой когда подключил, он сразу начал работать. Попробуй на кнопки понажимать.
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Панель приборов слева, блок предохранителей красный №5 - 20 А
    Правая сторона багажника , блок предохранителей чёрный № 8 - 5 А
  8. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Попробовал понажимать,- не помогает (((
    может в подкрылке у нее стоит свой предохранитель??
    в документации идет ссылка на обучение пульта с помощью предохранителя на 1 ампер
  9. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Для maxjpoll
    Мои предохранители в багажнике [​IMG]
    ЗЫ: Брелок штатный.
  10. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    В багажнике скорее всего предохранитель для блока телестарт. Он там внизу штатно стоит. У тебя точно не этот предохранитель. Как ты сейтас этот блок запитал только ты и знаешь.
    Попробуй выдернуть сначала тот что двумя постами выше предлагали слева в торпедо. Проведи процедуру как в инструкции.
    Второй вариант сними питание с блока телестарт (То что ты поставил) и попробуй провести процедуру как в инструкции. Последний вариант мне кажется более вероятным. Ты же пульт привязываешь к блоку телестарт а не к Вебасте.
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    У тебя "обучение" при помощи предохранителя на 1А. Какой предохранитель шёл в комплекте с купленным приёмником и антенной? Случайно не 1А? Если да, то его и дёргай.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ребята, вы что тут ребусы гадаете!?
    Сними минус с АКБ.
  13. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Этот вариант я не предлагал как не эстетичный. Хотя дешево, надежно и практично.
  14. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    1. Клемму с аккума снимали , и пробовал адаптировать
    2. предохранитель скидывал на саму Вебасту , и пробовал адаптировать
    3. Блок антены тоже вырубал и пробовал адаптировать
    4. В мозгах VAGом адаптаию тоже пробовал пройти
    как то так ...
    адаптировать означает , вынуть предохранитель на 5-10 секунд , потом вставить и в течении 5 секунд зажать кнопку OFF на брелке
  15. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Может батарейка на брелке дохлая?
  16. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    батарейка в норме ...
    контролькой померяли - сигнал с блока в вебасту уходит ...
    надо опять видимо лезть в подкрылок :((((
  17. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    так когда на кнопку брелка нажимаешь должен зеленый диод загореться и продержаться около 1 сек. Если согнал блоком не принят- будет часто мигать.
  18. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    мне комплект обошёлся в 6500+пересылка
    модуль Telestart № 7N0 963 513 и пульт T91R (с логотипом vw)
    покупал на форуме в купи-продайке,вроде там ещё их навалом
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Его можно на любую Q7 поставить?
  20. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    В смысле на любую Q7? На любую Вебаста с управлением по шине wbus. К Thermo Top C, которая стоит на 3.0TDI, должна работать. Во всяком случае в родной инструкции по установке на Q7, которую я выкладывал, описано подключение T91, T100, ThermoCall.
    Для того чтобы увериться на 100% предлагаю связаться с представительством Вебасто в России. www.webasto.ru
