Штатная веба Q7 2008 год ....... пульт с германии не приехал и вообще не понятно должен он быть или нет........в вебасте горит ошибка 02245 - Соединение дистанционного радиоуправления 004 - нет сигнала/связи
Значит дистанционного радиоуправления нету. У меня тоже такая ошибка была. Радиоуправление поставил , ошибку удалил и она больше не вылазиет ...
В Москве однозначно установщики Webasto есть. Подъедьте к ним, объясните ситуацию, попросите привязать пультик ДУ, чтобы понять есть ли блок. Заодно они имеют спецпрогу по диагностике самого обогревателя (не путать с ВагКом). Если заработает, купите пульт отдельно у них. Либо разбирать и смотреть подключено ли.
как узнать есть ли у меня вебасто или нет? при покупке. сам прошил мми до последней версии и не посматрел есть или нет под моим сидением под машиной есть дополнительная выхлопная труба. зачем? маленькая...
На дизелях для Европы у Q7 и Туарега по-умолчанию всегда ставится Webasto в качестве дополнительного подогрева салона в движении. С помощью некоторого шаманства при использовании диагностического кабеля котёл можно активировать в т.н. "Скандинавский вариант", когда печка будет стартовать по таймерам в меню и прогревать не только салом, но и ОЖ двигателя. Вообще-то это мега баян на этом форуме. P.S. На дизельных Q5 и Q3, такого нет с завода. Там стоят допотопители в виде фена и могут обогревать только салон, а я вот надеялся, в своё время сэкономить...
Самое простое, поднять капот и если смотреть на двиг, на внутренней части капота с правой стороны, ближе к лобовому есть наклейка с данными вашей вебасты (если установлена)
Все поменял свечку.Решил отписаться вдруг кому будет полезно.В итоге после замены свечи веба встала в блокировку и не снималась никакими возможными способами (канал 07 в адаптации)......приговор на Варшавке в сервисе который занимается вебастами замена мозгов 240 евро......расстроенный уехал НО......спустя 4 дня подключил шнурок еще раз ради интереса и что вы думаете все УДАЛЯЕТСЯ и Вэба работает.......на форуме BMW вычитал такую фишку ... в общем смысл в том что так как Вебаста уходит в режим блокировки после 6 НЕ удачных попыток запуска то и выходит она из блокировки после отключения от сети авто и ремонта видимо так же после 6 Удачных попыток запуска. Теперь буду с пультом заморачиваться
Сомнительные какие-то "спецы", что не смогли запустить исправный котелок. Не проще ли было обратиться к ОД, функций дилерского сканера за глаза хватает для работы с Вебасто.
Поясню.......я поменял свечку у знакомого в сервисе когда все поставили я подключил шнурок и хотел удалить ошибки и снять блокировку........не фига не вышло блокировка не снималась и ошибки не удалялись.......я поехал к вебастовщикам в этот же день.......они пошаманили говорят замена мозгов.........я подключил шнурок через 4 дня и все удалилось и разблокировалось. Написал я это для ИНФЫ может кому то полезным будет! Ошибки и блокировка сразу не снимались почему не знаю но парень на форуме BMW писал что блок снимается НЕ СРАЗУ видимо был прав!!!! Про "спецов" это отдельный разговор тут 2 варианта либо не знают либо развод!
Ставил ли кто для управления Вебастой блок FanControl‑VAG v2.12 самостоятельно? Управляется со штатного брелка. Вопрос собственно как снимается, разбирается разъем где собираются сигналы CAN комфорт шины, расположенной под предохранителями справа в панели.
Двухзонный-ХЗ! Сейчас вроде парни на Автодаптер.ру ищут решение. Думаю и для 2-х зонного старые кодировки не подойдут. Будем мучать,холода-то не за горами!
