Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. vbif08
    vbif08 Новичок
    14 июл 2012
    87
    Q7 4.2 tdi 2008г.в
    У меня машина диллерская, вебасто стоит по умолчанию, вот пытаюсь активировать !:), думаю что и диллерские машинки по умолчанию оснащались сей приблудой, так как в описании доп опций вебасты нету!
  2. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    В общем спасибо , всё заработало. Но! заводская кодировка была 011С8016 я в тупую ввёл вашу "01048816" и перегрузил, залез в меню и ... оппа таймеры появились. Правда ещё не опробовал работает ли оно.
  3. jekarw
    jekarw Участник форума
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Коллеги! Вопрос. Может где есть, направьте. Вебаста на 3.0 TDI 2012г. как зовется или какое потребление от аккум. и тепловая мощность. И еще. Не досуг было дорыться до аккум.: какая емкость? Спасибо. Уважаю.
  4. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Пропитовая этот вопрос досканально удалось методом логического размышления выяснить следующее:в кодировке 2012 года второй байт,а точнее число 88,а еще точнее вторая 8 отвечает за подключение таймеров Вебасты. Первый байт за наличие 2-х или 4-х зонного климат контроля. 00-это двухзонный. Кстати,когда при четырехзонном ставишь 00 из меню исчезает регулировка климата сзади,и также сзади ухудшается звук акустики!!! У меня Bose. Дальше не копал,вернул кодировку на 04 и забыл. Но есть над чем подумать...Далее:04-это четырехзонный. Но! У тебя тоже четырехзонный,а заводская кодировка первого байта-1С! Значит есть отличия. А теперь дай попробую угадать с первого раза: у тебя сзади попогреев нет!!! Ведь так?:umnik: Если да,то можно предположить наличие нескольких кодировок первого байта: 00-двухзонный(предположим с попогреями), ??-двухзонный (предположим без), 04-четырехзонный с 4-мя грелками,1С-четырехзонный с двумя,и ??-четырехзонный без грелок. Думаю,что как-то так!:ded:
  5. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Кстати, еще подумал:если мое предположение верно,то теоретически при входе в меню "регулировка сзади" может появиться регулировка грелок сзади,правда греться там будет нечему! И еще: для чистоты эксперимента можешь ввести свою откорректированную заводскую кодировку,а именно 011С8816 ! Думаю должно работать! Неплохо бы было ответ услышать. :hi:
  6. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Хорошо, попробую перекодировать. Отпишусь через денёк, другой.
    Нет, не угадал, попо-обдува сзади нет а попо-грейка есть.
  7. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    други, не пинайте сильно, но как пользоваться вебастой?
    Пульт достался от предыдущего хозяина, но с окна не достает, дом загораживает....
    В меню есть 3 таймера, получается что надо постоянно их программировать?
  8. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Блин,облажался... :uhoh: Значит 1С это не попогреи. Но за что-то же это отвечает...
  9. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Ну да, получается каждая цифра за что то отвечает, может попо-обдув? Завтра возьму нэтбук и перепропишу кодировку, проверим.
  10. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Один раз запрограмил и оно остаётся, только перед тем как оставить машину на ночь просто включал-активировал сам таймер. А время остаётся.
  11. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Да, кстати в инженерном меню я ничего не трогал, там всё было выставлено.
  12. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    #912 DemAnd, 23 окт 2012
    Смотри: у тебя 1С 4 зоны,4 грелки. Вентиляшка передних есть? У меня: 04 4 зоны,4 грелки,вентиляшка спереди. Теперь давай что у тебя.
  13. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    И у меня тоже самое, четыре грелки и две вентиляшки сперейди. Завтра если найду комплектуху могу выложить.
  14. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Точно! Причем дата сама переключается на следующую за текущей!Ух!
  15. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    vjacheslav, DemAnd Спасибо мужики:)
  16. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Кстати, если при заглушенном авто нажать на климате кнопку "ON", то климат включается в режиме вентиляции. Есть ли возможность как-то его перекодировать так, чтобы при включении климата он включался в режиме обогрева и запускался подогреватель ? Как на VW Passat B6-B7 например.
  17. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Да, ввёл кодировку "011С8816" вместо штатной "011С8016" всё нормально, таймеры на месте. Получается она проглотила и эту и эту-"01048816" кодировку, значит 8 - это как вы и сказали активация. Я всё таки оставил кодировку 1С так как она ближе к оригиналу.
  18. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Да, вот моя комплектуха если интересно.
    • audi.txt
      8 КБ
  19. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ага! Заценим!!!:nod:
  20. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    В теплую погоду включается вентиляция,в холодную обогрев остаточным теплом двигла. Про перекодировку не знаю...:shock:
