Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. denislev
    denislev Новичок
    22 июн 2012
    12
    Q7 3.0TD 09г.
    Делал у дилера за налич (2р)
  2. 749
    749 Новичок
    17 сен 2012
    57
    Q7 3.0TDI 2012
    #962 749, 8 ноя 2012
    самый простой вариант купить диагностический шнурок за сделать самому, да и не только это функцию, а все, что необходимо. я брал на автоадаптер.ру
  3. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Помогите пожалуйста!!!!
    нужен дозирующий(подкачивающий) насос для webasto
    Q7 4.2 бензин
    webasto - штатая.
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Топлива или Антифриза?
  5. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    дозирующий = топливный!!!
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У Андрея спросите q7xx ...... он на форуме
  7. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Я нажимаю на пульте "on", держит пару секунд, потом начинает моргать и выключается диод. Сажусь в машину завожу, такое ощущение как будто не включалась вебаста(
  8. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #968 PAMA, 27 ноя 2012
  9. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Да начинает моргать и через секунд 20-30 перестает, это нормально?
  10. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #970 PAMA, 27 ноя 2012
  11. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    #971 vikusya, 27 ноя 2012
    Подскажите,заказала кушку7 2008 г,нашла в описании комплектации по VIN
    "9M5 Дополнительный отопитель",возможно это использовать как Webasto с помощью перепрограмирования как пишут на форумах?
    спасибо
  12. punisher333
    punisher333 Участник форума
    7 ноя 2012
    102
    q7 3.0 09г.в.
    С помощью шнура все реально активировать, так же , есть возможность подсоединения пульта или модуля GSM для дистанционного запуска обогрева!:hi:
  13. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    но как мне передал немец никакого котла не стоит,а просто при запуске двигателя быстро поступает тепло в салон,так называемый тен,всеравно возможно подключить?
  14. punisher333
    7 ноя 2012
    102
    q7 3.0 09г.в.
    При запуске двигателя, обратите внимание на выхлоп из-под левого колеса...если есть , то стоит дополнительный отопитель!
  15. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Помогите пожалуйста советом.
    Q7 4.2 бензин
    перестал работать отопитель, приговорили дозирующий насос, заменили.
    после замены, насос стал работать не выключаясь. после этого приговорили блок управления отопителем, который находится в самом отопителе и отдельно не продается. как такое может быть???
    номер детали 4L0265105n - где можно найти за адекватные деньги???
    спасибо заранее.
  16. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Нормальная у тебя вебасто
  17. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    а у меня такой вопрос:Q7 12год. климат работает очень шумно при движении. выставлено при прогретом движке +19. это может быть связано с выставлением отопителей?
  18. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Шумно работает вентилятор? Клима старается максимально быстро достичь заданной температуры. По мере прогрева салона обороты вентиля падают.
    ПС. На самом деле заметил еще такую фишку:включаешь подогрев сидений-обороты падают,выключаешь-поднимаются!!!:umnik:
  19. EAE
    EAE Новичок
    1 дек 2009
    81
    Q7 3.0TDI 06г.
    Просто интересно стало, сколько дизеля потребляет webasto. Кто знает?
  20. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    по ТТХ 0,3литра в час
