Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #981 PoMaksimus, 29 ноя 2012
    на сайте вебасто пишут про 0.3 литра за 20 минут, но это не так важно. важнее будет про потребляемую мощность, в ответ на сказки про выжирание аккумулятора. Так вот максимум у самого большого дизельного 9КВтника 90Ватт в час на максимуме!!!! А у обычного в среднем 30 Ватт в час!!!! Разумеется без вентилятора системы отопления салона (он отжирает в среднем 400Вт в час, что тоже не криминально).Так что бредни, насчёт "а потом не заведёшь машину" можно считать глупостью или неверной установкой криворуких мастеров.
  2. EAE
    EAE Новичок
    1 дек 2009
    81
    Q7 3.0TDI 06г.
    Халява!:)
  3. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Приговорили мне у ОД на Витебском замену свечки вебасто. Все пришло осталось поехать и поменять)
  4. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    неплохой расход
  5. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    А машина гарантийная? Если нет,могу подсказать где сделать дешевле по 1700 норм/час. На Витебском норм/час 3250.
  6. Домовой67
    Домовой67 Новичок
    26 ноя 2012
    24
    Q7
    Подскажите сервис где расширить меню чтобы запускать по таймеру, у меня без пульта ду.
  7. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    отписал в личку
  8. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    да именно вентилятор. по мере прогрева все равно шумнее, чем было у меня на А6. Может из-за того что четыре зоны теперь. обороты всегда практически одинаковые +/-.
  9. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Вентилятор задних зон находится в задней левой обшивке багажника. А так просто думаю конструктивные особенности. У меня жена тоже жалуется,что шумно. Выставляйте в ручную.
  10. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    все верно 0.3
  11. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    не дешевое удовольствие!
  12. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    продолжение было таким
    Перестал работать штатный отопитель.
    Первое, что приговорили - дозирующий насос.
    Поменяли его - подогреватель не работает (жужжит, и отключается через пару минут)
    Ворым был блок управления подогревателя.
    Присоединили другой - таж фигня.
    Появилась ошибка по клапану рециркуляции - поменяли клапан - все заработало)))
    После этого решили вернуть на место старый блок управления отопителем - все заработало)))
    Но на следующее утро ЭПИДЕРСИЯ ПОВТОРИЛАСЬ!!!!!!!)))))
    вот что выдает сейчас диагностика: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ!!!!
    Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден
    Номер Блока Управления: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Кодировка: 0788488
    Код мастерской: WSC 00113 935 01234
    1 неисправность:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    013 - опросить память неисправностей
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 31
    Пробег: 199910 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.29
    Время: 20:48:47
    вкл
    Пятница,30,Ноябрь,2012,22:15:44:21515
    VCDS Версия: Release 908.1
    Azlina
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Номер Блока Управления: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 F
    Компонент и/или версия: Heizgeraet H07 0060
    Кодировка: 0000101
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    2 Найдены неисправности:
    02245 - Соединение дистанционного радиоуправления
    004 - нет сигнала/связи
    01413 - Дозирующий насос-V54
    007 - короткое замыкание на массу
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что тут советовать, нужно тестировать V54 через исполнительные тесты.
  14. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    рабочий, а ошибка висит!!!
    предполагаю, что с кодировкой фигня какая-то.
  15. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    VAS подрубай и проверяй все,что он скажет
  16. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    тоже думаю, что кодировка - только куда копать???
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    какая кодировка? Я тебе говорю подрубай VAS, а не vag-com и смотри ошибки ,ведомый поиск делай и следуй указаниям
  18. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    спасибо за совет)))
  19. KON
    KON Новичок
    28 ноя 2011
    87
    Q7 D
    Без пультовая вебаста у немцев. С 2007г.на Q 7Дизель в баз.комплект.Управлять ейной можно самому. Аку.не посадит...автоматически включ.сама при запуску мотора и т.ниже 5 г.УДАЧИ!!!
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    пульт к ней 6-10 руб
