Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    С брелка запускаю вебасту, начинает работать и минут через 5 когда прогреет ОЖ, включается климат и начинает дуть. До этого ничего не горит и не светиться ) только подвывает )
  2. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #1042 PAMA, 15 дек 2012
  3. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Если вообще не включается вебаста то это косяк. Смотри ошибки. Я говорил о том что пока сама вебаста не нагреет ож она не врубает климат, смысл ей дуть холодом.
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Странно. Климат вроде сразу включается
  5. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #1045 PAMA, 15 дек 2012
  6. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    С брелка не сразу точно ) сегодня проверял. На улице -9, минут 5 грела, потом климат врубился.
  7. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    #1047 dimson7819, 15 дек 2012
    С окна нажимаю кнопку, бывает держишь горит зеленый, отпускаешь и если начинает моргать красный сигнал не прошел, повторяю, мигает зеленым все гуд. Может у тебя блок принимает, но сигнал на вебасту не идет, тут видимо диагностика только поможет. Через васю вроде можно глянуть что делает на всех этапах вебаста, какое напряжение на свече, сколько жрет, произошел ли поджиг и т.д. Соответственно можно понять в чем косяк. Кидал видио на форум про ремонт вебаст, там все подробно разжевано. Посмотри http://www.youtube.com/watch?v=RsgRh2gV0XM
  8. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    :nod:
  9. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #1049 PAMA, 15 дек 2012
  10. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #1050 PAMA, 16 дек 2012
  11. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #1051 PAMA, 18 дек 2012
  12. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #1052 PAMA, 18 дек 2012
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Антенна на правом, заднем стекле. Усилитель под обшивкой правой стороны багажника.
  14. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #1054 PAMA, 19 дек 2012
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    в багажнике
  16. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #1056 PAMA, 19 дек 2012
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Понятно что справа в багажнике,ясно что под обшивкой. Самый нижний маленький блок 6конт.син.разъем. Я думаю если сам не нашел,то и смысла нет туда лазить
  18. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #1058 PAMA, 20 дек 2012
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    Народ, а расскажите, как проверить работает вебаста или нет?
    Пульт нажимаешь, пишет ОК! через полчаса к машине подходишь... на приборке экранчики температурные еще горят (время еще не вышло, как выходит, сразу тухнут), в салоне слышно как что то где то урчит, снизу с водтельской стороны не коптит, хотя в прошлом годе дым оттуда шел! И когда заводишь, такое впечатление что нихрена не прогревалось ничего!
  20. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Шнурком посмотреть надо, может ошибки какие есть. Также тест сделать через шнурок и будет понятно работает или нет.
