Добрый вечер, у меня такой де вопрос -гудит с левой стороны салон греет о дыма не видно. Что может означать? Может не все настройки активированы? Если кто знает подскажите.
И у меня тоже вопрос, как понять без шнурка стоит вебаста или нет? Догревателя в опциях нет. Если не стоит, то можно ли поставить не у ОД дешевый Эбершпехер или аналог, не слетя с гарантии (не доказывая это в суде, в котором все докажу).
Доброго времени суток друзья форумчане. Помогите советом с настройкой догревателя для работы в режиме автономки. Имею авто Q7 2006г. и монохромным дисплеем с 2-х зонным климатом. Мастер к которому я обратился в Иваново отказал, так как такое чудо еще не видел (говорит немец был жадный не поставил цветной) хотя по тел сказал приезжайте 5 мин и 500 р. все будет работать. Подскажите кто-то сталкивался с этим и возможно ли перекодирование в такой комплектации..
Возможно, я буквально несколько дней назад включал себе. Меню таймера появилось, причём теми-же кодировками что и для цветного дисплея. Но счастья так и не получилось.... Кто подскажет номерок платы управления, которая на самой вебасте? Висела ошибка по свече и не стиралась, свечу поменял, ошибка так и висит, пишет -008 недостоверный сигнал. Похоже надо плату менять...
Там платы разные вариантов достаточно много ...... нужно снимать и ехать вот к ним http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_sxema.html ... у них поидее есть все. Свечу поставил новую?
Alex2509, стоит termo top C, свечу ставил новую. Сопротивление померил- 0,9 ом что на старой что на новой. Ездил кместным представителям Webasto, ничего нового они мне не рассказали, только колесо не прикрутили в итоге чуть не убился... Сейчас позвонил в автоклимат, сказали что с заводской вебастой ауди они ничего сделать не могут, там мозги другие.
Я когда себе поменял свечку у меня тоже ошибка не пропала сразу думал тоже мозги ...... потом она видимо подумала что свечка всетаки новая и ошибка удалилась ...... но то что она висела после замены и в течении дня я её хотел удалить это точно ....... сопротивление у меня тоже был один в один как на новой ... НО с новой свечкой она всетаки заработала в итоге .... мозги смотрели когда свечку меняли? вода внутри была? Если уж .опа тогда котел купить новый и радоваться жизни дальше .... там варианты есть нужно по вину смотреть какой у тебя котел стоит .... или может номер переписали когда снимали
Переписал с мозгов всё что было: 9011043D, D1/T5 70594f и rev v1.02 07102 только ни один каталог не знает(( Когда вскрывал, под крышками девственная чистота даже следов нет от влаги. Вебаста пока не желает новую свечку воспринимать как рабочую уже 2 дня катаюсь...
Ты просто плохо ищешь http://www.bay.ru/Steuergerät-Webasto-Thermo-TOP-C-Standheizung-für-VW/ebay-item/300776127941 или http://xarchiwum.pl/s8-sterownik-webasto-thermo-top-i1426621803.html или http://www.ebay.de/itm/Webasto-Steu...516226355?pt=DE_Autoteile&hash=item5aec94b933 или http://www.ebay.de/itm/Standheizung...749&pid=100010&prg=1013&rk=3&sd=390516226355& С польши может поможет один одноклубник привезти ... в теме с коллекторами его поищи Удалить то пытался ошибку шнурком спустя 2 дня?
Все активировал Валерий в Иваново за символические деньги! СКАЗКА! Код такой же как и на цветном с 4-х зонным.
Alex2509, спасибо. Не думал что может найтись на ебее. Попробую поторговаться, продавцу написал что хочу поучаствовать в аукционе. Ошибку стирать пробовал, не хочет стирираться. Я понять не могу как эти мозги могут оценивать состояние свечки кроме как по сопротивлению? Обе свечки в режиме теста прогреваются причём одинаково
Парни, нужен совет. Перестала запускаться вебаста. Подумал, что заблокировалась и полез шнурком ошибки стереть. Залезть в блок вебасты не получилось. Пишеть блок недоступен. Что за фигня????? Неужели блок умер(????????
