Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    свеча меняется отдельно .....камера просто чистится от нагара
  2. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
  3. kit-info
    kit-info Новичок
    23 июл 2012
    32
    A3 1.4T
    Всем даров! мужики может кто поможет? Я уж и тему создал отдельную! стоит webasto штатная. Последнее время webasto стала запускаться хаотично (то работает, то нет). После теста на wag-come ошибка 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу.
    Поменяли вентилятор на новый. Но через 3 дня ситуация повторяется вылезает аналогичная ошибка 01414 стираю ,но она заново появляется и webasto соответственно не запускается. Что может быть?
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    Звиняйте возможно за неумный вопрос! Эта свеча собственно на что влияет? По ходу работы автомобиля что догревает салон?
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Для поджига топлива в котле
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я бы даже сказал и для поджига и для горения топлива в котле ....
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У ОД вебасты свечка идет вместе с котлом все верно ........ только вот зачем её покупать у ОД Вебасты если вебаста штатная и можно купить отдельно свечку по VAG ... :shock:
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Замена мозгов ........ а лучше котел в сборе купи и забудь про эту проблему
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это как паяльная лампа
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    Дык это понятно! Что тогда прогревает салон если свеча дохлая и котел не греет?
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Выделяемое двигателем тепло.
  12. kit-info
    kit-info Новичок
    23 июл 2012
    32
    A3 1.4T
    а можно узнать номер котла в сборе ? и мозгов?
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Андрею напиши он подскажет и по номерам и по цене http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=131601
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    там только свечу надо брать? никаких колечек, прокладок и прочей лабуды брать не надо?
  15. kit-info
    kit-info Новичок
    23 июл 2012
    32
    A3 1.4T
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    а есть какойнито план дейсвий такскать пошагово по замене свечи?
    ЗЫ обещаю, что сам не полезу, но проконтролировать и вставить умную фразу - дело святое!))))
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1137 Alex2509, 13 фев 2013
    Свеча 7L0963319A
    Прокладки вставки камеры сгорания комплект 7L0819141
    Отрывной болт самоконтрящийся N90980304 -4шт.
    Антифриз на долив 1-2 литра G012A8GM1 (это концентрат!!!)
    Но лучше проверь по вину номера!!! Так сказать для точности!
    1 человеку нравится это.
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Снять локер передний левый , дальше по ходу все понятно будет ..... когда снимите вебу и вскроете..... почистите котел от нагара только не щеткой и не отверткой а какой нибудь жижей (очиститель тормозов например) и деревянной палочкой ........ так же вскройте пластиковый корпус там внутри мозги (посмотрите нет ли влаги) если есть продуть , чуть смазать силикончиком прокладку крышки и собрать все обратно..... как поставите ошибка сразу не удалится НЕ СЦЫ покатайся и потом удали .... как то так
  19. kit-info
    kit-info Новичок
    23 июл 2012
    32
    A3 1.4T
    ребят, может кто ставил блок управления webasto(мозги). Пульт ДУ нужно программировать? И можно VAG-COM-ом?
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1140 Alex2509, 14 фев 2013
    Не нужно! На пульт идет другой блок......в багажнике стоит
    Кодировку запиши по старой вебасте на всякий пожарный!
