Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. kit-info
    kit-info Новичок
    23 июл 2012
    32
    A3 1.4T
    а в каком блоке(канале) ее можно посмотреть?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На память не помню точно .... помоему 18-й блок
  3. kit-info
    kit-info Новичок
    23 июл 2012
    32
    A3 1.4T
    это да 18 -это автономный отопитель , а далее...(если вспомните напишите пжл)
  4. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Заедь к автоэлектрику пусть вскроет блок управления и проверит на предмет непропая/коротыша.
    Вот тут твою проблему таким макаром решили http://www.touareg-club.net/forum/archive/index.php/t-38551.html
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Решить то так можно если машину на продажу ....... не на долго хватает
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1146 Alex2509, 14 фев 2013
    А далее кодирование ....... и там код посмотри и сохрани
    Кстати сейчас мысля пришла в голову.......когда вентилятор меняли камеру от сажи чистили?
  7. kit-info
    kit-info Новичок
    23 июл 2012
    32
    A3 1.4T
    все хорошо почистили
  8. kit-info
    kit-info Новичок
    23 июл 2012
    32
    A3 1.4T
    ну начну с min денежных вложений , а купить всегда успею:)
  9. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Не факт. Как повезёт.
    Если хорошим припоем пропаять и теплоотвод с термопрокладкой сделать (как на транзисторах или чипах электроники), то проблема может уйти навсегда.
    Это в теории, конструктива не видел.
  10. armexa
    armexa Новичок
    17 фев 2013
    47
    Q7 3.0TD 08г.
    Подскажите пожалуйста при низких температурах -30 и выше без предпускогого нагревателя были случаи что 3.0 TD не заводился?
  11. Джон- Q
    Джон- Q Участник форума
    25 авг 2011
    116
    Q7 3,0TDI S-line
    Всяко бывает..
    Было, что и при -19, после ночи не завелась...
    Качественную солярку лить надо - это в первую очередь.
  12. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    при маленьких пробегах вебасто смертельна для аккума)). При -30 и ниже без догревателя стремновато. темпер поднимется до 60гр, для тепла нужно будет вваливать, на простое тут же охладится. До -20 можно и без вебасто прожить. При наличии нормальной салярки заводися и при -40( свечи накала готовят смесь) без вебасто.
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    За 3 года владением авто, пользовался вебастой пару раз, так сказать проверка связи)
  14. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Априори, исправный дизель заведется при более низких температурах, чем исправная бензинка.
    АП нужен:
    1. Для себя любимого, т.к. при -30 комфортней садиться в машинку, в которой хотя-бы -10;
    2. Для своей любимой машинки, т.к. каждый холодный запуск при -30 равносилен 300 км. пробега;
    3. Для "ёрзанья" (пробки, светофоры), т.к. поле -25, температура движка (ОЖ) при остановках реально падает довольно заметно, что сказывается на температуре в салоне и расходе салярки;
    4. Для сохранения ресурса движка и своего кармана из-за затрат на салярку, т.к. АП можно гонять отдельно от движка.
  15. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    так то, если она уже стоит то может и есть какая экономия, но что бы окупить покупку и установку вебасто, это нужно лет 10 )))
  16. Danox
    Danox Участник форума
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Если у Вас нет вебасто - Вы себе его поставить не сможете, и не связывайтесь с этим (Сам пытался, никто не взялся, все говорят, что постоянно будут ошибки сыпаться). Если есть - пользуйтесь и радуйтесь.
  17. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Это вот кто Вам сказал что дизель лучше заведеться чем бензин? На чем основано такое утверждение?
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Понеслась
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Вебасто поставить нет проблем и никаких ошибок сыпаться не будет. Без вебасто машина реально долго прогревается, а на холостом вообще замерзнуть можно. В -35 заводиться без всяких проблем сразу, главное масло и АКБ. Был х5 дизельный без вебасто, пол дня ездишь в холодной машине
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что тут обсуждать, вебасто это вещь. Включаю ежедневно при температурах ниже 0 и не думаю о АКБ ни разу.
    Обсуждать вопрос её окупаемости не хочется, тогда уж сразу пересесть в дроволёт 90-х годов и наслаждаться его дешевизной.
    Корректно поставить можно на любую машину.
