Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #1241 Balbes_, 19 мар 2013
    18 блок, 07 кодирование, посмотреть код. Если 0000001, то клапана нет, если 0000101, то клапан есть.
  2. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вопрос был про возможность сменить кодировку с брелка...
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты можешь сам поставить в кодировке наличие клапана, но от этого физически он у тебя не появится.
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    Так в итоге клапан это хорошо или плохо?
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Даром не надо))))) она запускает вебасто по W-bus. Это нужно вскрывать подкрылок и добавлять пин в разьем вебасто и тянуть туда провод от сигналки. Огород целый да еще и с сигналкой, с которой машина не любит дружить
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Установленный клапан это всего лишь возможность выбора способа обогрева либо себя любимого, либо еще и "железного коня".
    ИМХО, на зиму отключай.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    ну судя по тому, что летом себя греть не особо нужно, то его и включать не требуется по определению! ТОбишь он нафег ненужен?
    Если он есть у меня как его выключить?)))
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Даже летом, раз-два в месяц минут на 15 прогоняй АП.
    Вместо кодировки 0000101 прописать 0000001
  9. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Неверно. Садись, двойка )))
    Она то как раз запускает Вебсату по CAN шине, т.е. достаточно подключить 2 провода CAN шины к разъему за блоком управления климат-контролем. Кстати, я у себя сделал похожее. Приобрел блок управления Вебасто по CAN шине, установил его за блоком управления климат-контролем и подключил там же 5 проводов (2 провода - CAN шина, 2 провода питания и 1 провод включения/выключения блока). Кроме блока управления климатом ничего не снималось.
  10. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Если в кодировке его поставить, а в реале его нет, то, после прогона тестов или при первом же запуске Вебасто будет ошибка по этому клапану.
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ну это у нас все уже давно стоит. И без всяких снятий блоков, в багажнике Кан идет, для этого снимать что то и не нужно))))). Мы и сами с усами)))
  12. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Всем привет. Подскажите кто может. Была четверка ауди с вебасто заводской, сейчас купил ку7. Можно ли привязать пульт к этой вебасто или что то нужно докупать?
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Т.е. у тебя в руках пульт от 4-ки? А на кушке есть вебаста без штатного пульта?
  14. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Я имел в виду что сейчас дистанционный запуск можно реализовать средствами ТОЛЬКО сигналки с выводом информации о состоянии вебасты на брелок сиги, что-то типа Telestart 100.
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ты сам ставил? Именно эту сигналку?
  16. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Нет )))
    Новая сига, только появилась. Все описанное выше только по описанию.
    Я поставил DXL-3210 + CAN модуль для запуска вебасты.
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Значит ждем тех,кто ввяжется в эту авантюру)))
  18. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Разговаривал с электриком который ставит сигналки про Пандору, тупо спросил как качество, без намека на то что ставить хочу, так он столько дерьма выложил на эту россейску приблуду, что сразу пропало желание связываться.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    кто ставит тигра тот хает пандору и наоборот!))))
  20. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    На втором авто стоит Пандора - полет нормальный. Главное прямые руки установщика !
    +1000 !
