Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Может и так, но он говорил не про глюки, а про исполнение и качество материалов. Тоже терзаюсь мыслью поставить пандору, но чет останавливает.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня клапаном можно управлять с MMI в зависимости от обстоятельств, "подогрев мотора" - вкл или выкл.
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    лучший региональный ОД ставит только пандору...)))
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Классно. Как сделать?
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    в 21 канале активируешь
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    а поподробнее?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  8. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Balbes, спасибо за инфу! А скажи еще, чтобы двигло начало греться, какие еще установки нужны кроме как на таймере время выставить? Вот в меню SETAP в последней строчке ДОП ОТОПИТЕЛЬ у меня стоит АВТО - так и оставить? Там еще вроде можно ВЫКЛ поставить. И когда нужно ставить ВЫКЛ?
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Автономный отопитель "вкл" - тогда АП сразу пойдет на запуск.
    Если необходим запуск по таймерам, то выставляешь даты и время на таймерах и выше таймеров есть строка "таймер вкл" и будет выбор какой из таймеров надо задействовать...
    "Авто" означает, что АП будет сам включаться на заведенной машинке, если Т на улице упадет ниже +5 Град.С. Если поставишь "выкл", то АП будет включаться только тобой.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Понял. Спасибо.
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это фишка на дорестал. Может кто знает каие биты активировать на рестале?
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    мля, а я думал, что туплю - не клеятся расклады...
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Попробовал.
    Сначала в 18 блоке вернул клапан "на место", прописал 0000101.
    Провел тест механизмов. Все нормально фурчит, включается и хрюкает.
    Затем в климате (08 блок) прописал в 21 канале 1. Проверил.
    И нифига...пункт в меню климата не появился..
    Пробовал менять/записывать не один раз, мми перезагружал...ничего.
    Игорь писал про "разрешение отображения" в ММИ данного пункта, но где это посмотреть не написал.
    Кто знает, в чем может быть проблема?
  15. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    А если Выкл стоит, тогда пофиг какая Т на улице и даже летом можно запустить принудительно?
    А когда таймер ставишь, то АП нужно в Выкл ставить? А если поставить Авто, тогда если будет больше +5 то АП не запустится и пофиг, что таймер взведен?
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Запустить АП можно когда угодно независимо от "авто" или "выкл", для этого есть отдельный пункт "автономный отопитель - вкл".
    "Авто" говорит только о том, что запуск на заведенном двигателе может быть при Т улицы ниже +5 и при этом учитывается Т в салоне, Т ОЖ, установленная Т на климате.
    Да, иначе по "вкл" он сразу начинает работать.
    Не путай, АП на незаведенном движке не запускается ни ниже, ни выше +5, автозапуск АП выполняется только на работающем двигателе.
    По таймеру АП запустится при любой температуре...
    Все это написано в ИЭ раздел "Тепло и холод" стр.153 и дальше...
  17. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Спасибо! До 153 я еще не дополз, застрял на первом десятке :laugh:
  18. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    поддержу вопрос :shock:
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #1279 Balbes_, 23 мар 2013
    Т.к. у меня ничего не получилось, полез в описание каналов адаптации.
    У меня блок климата 4L0 820 043 L. На http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10624.html#1 для 21 канала прочел совсем другое:
    Канал адаптации 21
    Канал адаптации не используется.
    У панели управления кондиционера -J255 до версии ПО 059.
    Заводская базовая регулировка 0
    Снижение частоты вращения вентилятора приточного воздуха в режиме автономного отопителя.
    J У панели управления кондиционера –J255, начиная с версии ПО 060. Данный канал адаптации используется только у кондиционера конструкции Komfort (у конструкции Basis режим автономного отопителя/стояночной вентиляции не предусмотрен!). При базовой регулировке 0 панель управления кондиционера Climatronic -J255, регулирует напряжение на вентиляторе приточного воздуха -V2 до настроенного в канале адаптации 15 значения.
    J В диапазоне 0…23 частота вращения вентилятора приточного воздуха уменьшается на настроенное значение (например, 23 соответствует значению 2,3 В). Чтобы АКБ в режиме автономного отопителя не слишком сильно нагружалась и из-за этого не слишком быстро разряжалась, напряжение на вентиляторе приточного воздуха можно снизить по сравнению с режимом стояночной вентиляции.
    Про отображение на дисплее ММИ, что написано http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7169397&postcount=3033 тут нет.
    Подскажите, это я не то описание каналов смотрю?
    Где посмотреть правильное?
    Почему может не быть отображения переключения клапана на дисплее климата?
    Нашел еще в инженерном меню в разделе APK 0x01,0x0B,0x0C: Auxiliary heating. Можно поствить "галку". Что это дает?
    "Галку" пробовал ставить, ничего в меню не меняется...
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На А8 и на А6 сам включал, а вот на Q7 видимо этого не сделать, во всяком случае не вижу как.
    Из MMI точно не включится.
