Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Народ, а у меня кодировка в нем 0000002 стоит, это что значит?
    Шнурок выдает про автономный отопитель непостоянную ошибку, но он включается и если выставить таймеры, тоже включается все.
    Но когда шнурком пытаешься сделать тест исполнителей, пишет, что не соблюдены все условия для теста.
    Кто-нить сталкивался?
  2. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    Растолкуйте!
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    Вебасты значит НЕТ?
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Значит нет, на 3.6 бензин, дилерскую... пожалуй редкость большая
  4. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    Спасибо. Буду кумекать.
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
  6. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Спасибо! Там сказано: При кодировке 000(X)2 отключение осуществляется при строго определенном в программе адаптации значении напряжения.
    И где-же это напряжение устанавливается?
  7. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Доэксперементировался, теперь выскочила ошибка:
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Контроллер SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
    Компонент: Heizgeraet H07 0050
    Ревизия: 0000000D Серийный номер: 00000009011043
    Кодирование: 0000002
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E0CB24B33358034
    1 неисправность:
    01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
    010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    Походу свеча полетела, 7L0 963 319 A - это ее номер? Кто менял, там сложно у нас ее менять?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вебасто снимать.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    я менял.... вернее мне меняли!))) там кроме свечи надо прокладки, болтики и антифризу взять!)))
  10. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    А номера есть? и во сколько вылилось?
    Я ошибку стер, покатаюсь, если опять выскочит, то уж менять точно надо.
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Можешь проверить факт падения напряжения относительно установленного значения. Какие каналы смотреть прочтешь тут: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11265.html#1
    Адаптация здесь http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11261.html#1
    Замени 2-ку на 1 и пусть отключением заведует менеджер эл.питания.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    7L0963319A -2600р. заказ 2-4 раб. дня предложили в диоле..
    в казани предложили за 2550... с прокладками, болтиками и антифризом вышло чтото тыщи три с мелочью...
  13. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Номер свечи-то я нашел, а номера доп. деталей, прокладок, болтов... есть?
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    да где будешь брать они тебе сами все скажут и найдут!)))
  15. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Добрый день! Нужен совет. Собираюсь брать Q7 б.у 08 года... Все устраивает устраивает, но нет вебасто. На сколько это актуально??? Не за мерзну я? Вроде есть какие то штатные отопители? Что это? И во сколько обойдется установка вебасто??? И где это лучше сделать. Спасибо)))
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Все ответы тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130336
    и тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=204215
    и тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237394
    и так талее через поиск
    Приятного изучения.
  17. Andrjuhin
    Andrjuhin Новичок
    7 май 2013
    3
    Q7
    Привет.Кто подскажет как активировать таймер на webasto Q7 2006 год?Webast установлен для подогрева мотора ,до рабочего режима.Делал как написано на сайте http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1367 ,Активировал скрытое меню,но открывает другую рамку.и не даёт зайти в функцию CAR.Делал по другому варианту (Заходим VCDS в блок 18 (дополнительный подогреватель)
    убеждаемся, что он есть (нажимаем тест исполнителей, насос ОЖ, щелкает клапан насоса солярки сзади)
    Заходим в канал адаптации 03 - ставим там 1
    (После выключения двигателя автономный отопитель должен продолжать свою работу)
    Далее заходим в блок управления климатом 08 - выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем). 2048 не сохраняет пишет EROR.Может кто подскажет в чём дело и ли другой вариант.Может куда то 2048 не туда пишу,вроде к текущей кодировке добавляю.Может где видео инструктаж есть????
  18. Vlad00007
    Vlad00007 Новичок
    7 май 2013
    35
    Q7 3.6 10
    нужна ли WEBASTO в этом автомобиле?
    или вообще как она ведет себя в мороз?
    расскажите у кого какие случаи были!
  19. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Нужна!!!
    Как северный чел точно говорю
  20. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    #1300 Applei, 13 май 2013
    Согласен.без нее был бы дубак в машине при минус 20,25. Работает все норм
