Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    08 год: 4L0909507A
  2. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Парни, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО, кто советовал, смотрел номера, и просто сочувствовал!:beer:
    Проблема решена.:nod: Пообщавшись с представителем WEBASTO (скажем так:)), понял следующее:
    -пофиг какие буквы в номере пульта (A,F, E или L). Привязывается любой.
    -пофиг какой пульт (Ауди, Фольцваген, или универсальный). Лишь бы был WEBASTO (не Eberspacher, к примеру). Так же привязывается любой.
    -привязывать через VCDS - лишние телодвижения. Гораздо проще вынуть предохранитель (в багажнике, справа, верхняя колодка, восьмой (считать справа), 5А) на несколько секунд, затем вставить и подержать на пульте кнопку OFF две-три секунды.
    -чтоб пульт привязался, достаточно иметь питание (плюс и минус) на блоке/приёмнике. Даже без антенны привязывается:nod:...... Т.е "передёргивать" питание на самой печке вообще нужды нет.
    Ну а в моём случае дело оказалось в пульте. Купил я у него практически новый пульт Ауди оригинал. 3,5 тыщи. Считаю не дорого!:)
    ЗЫ. Всё что написал выше справедливо для Т90 и Т91. По крайней мере.:thumbup:
  3. berlinxpress
    berlinxpress Новичок
    27 мар 2011
    38
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Подскажите пожалуйста! Предыдущий владелец говорил, что у него был пульт от Вебвсто, но он его потерял. Как можно проверить, есть ли блок приема сигнала? От таймеров все работает.
    Спасибо.
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ошибка по вебасте висеть будет если блока нет ....
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пробей свои опции по ВИН-у, если там вебасто с пультом, то есть.
  6. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вебаста точно есть в базе у авто собранных в 2013 году в России. Менеджер сказал что ничего о ней не знает!
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    О каких авто собранных в России простите речь идёт?
  8. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #1328 Anta80, 6 окт 2013
    Тоже :eek:
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В Калуге Q7.
    По-гугли, если не в курсах.
  10. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Опять хороший авто решили испортить
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    уже пытались... не получилось!)))
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Наоборот хорошо .... скоро запчасти узловые появятся дешевые :)
  13. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Там тупо колеса и двигатель вставляют. Насколько известно.
    Вопрос остается есть ли вебаста на машинах
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Крупно узловая сборка как у всех .... вот я и говорю что скоро эти узлы за не дорохо появятся :D
  15. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    А где узнать штатно вебасту еще ставят или нет?
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    :thumbup: Ведь это наша Раша!!!
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    дешевше не будет! барыги тупо будут иметь больше!)))
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :beer:
    Будет .... знаю на 100% ... они не жадные :cool:
  19. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Штатная вебаста ставиться на дизеля как подготовка для стран с холодном климатом. Россия ух холодная!!! Вообщем для России штатно. Только без пульта. Пульт за отдельное бабло. Всего-то 70000 рублей!!!
  20. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Ведь прекрасно знаешь что я в курсах. Q7 в Калуге начали собирать ещё в июне 2009 и длилось это всего лишь год, по июнь 2010. А вот Q7 2013 Калужской сборки я ещё не видел. До июня этого года их точно не было. А значит, если и начали опять собирать, то речь идёт всего о нескольких месяцах. Может ты знаешь когда именно запустили конвейер? Только не из гугла, а из первоисточника плиз.
